Всем привет, напишите кто нибудь решал проблему - немного капает масло с поддона - путем нарезания новой резьбы?
Менял пробку с кольцом , сейчас опять закапало. Подтягивать сильно страшно - вдруг сорвется
Если кто менял, напишите от чего пробку ставили, какую резьбу делали
Ты часом резьбу не сорвал? Может на жидкую прокладку (тот же состав, что используется для установки лобовины или полумесяцев головки) поставить пробку?
У меня пробка с медной прокладкой - не плачет. Последние пару раз масло менял, прокладку нет (даже не отжигал ее), хотя мурзилка вроде рекоммендует менять на новую каждый раз.
Резьбу 100% не сорвал, но затягиваю почти до упора - еще чуть чуть и точно сорвется. Сейчас заказал новую пробку с прокладкой. Отожгу - если не поможет - буду нарезать под ремонтную.
Кстати , что такое полумесяц головки?
@theworldgenius, поддон поищи контрактный или бу на форуме и проблема уйдет!
Если б новый с корейца какого-нибудь подошел, вариант
А б.у или контрактный хз, можно еще хуже взять
Как можно умудриться сорвать резьбу, или бояться перетенуть болт???? у меня уже 2 раза сгрызало грани на болте, при попытки открутить!!! уже гайка на 24мм приварена к болту!
У тебя либо недотянута, либо прокладка шалит(потому что были инцыденты с болтом, новым, так там жесть поддона намотали на болт!
Изменено пользователем ruslan
Хрен его знает, скорей всего раздолбана резьба в ответной части поддона - видимо по этому и капает
А если до усеру затягивать - по любому сорвется, обычная резьба ведь
Полумесяц - резиновая полукруглая затычка в дизельной ГБЦ (у меня трактор), напротив торцов распредвала. Садится на герметик-формирователь прокладок. На такой же можно попробовать пробку посадить, т.к. схожие условия эксплуатации. Отжигать новую медяшку не надо. Отжигают уже использованную, если новой нет.
@theworldgenius, увы новую резьбу ни нарезать там так как в поддоне приварена тонкостенная втулка с резьбой. На пробке поддона должна быть алюминиевая шайба/прокладка ни медная! Попробуй посадить ее на герметик И еще проверь уплотнительное кольцо на шахте щупа оно со временем дубеет и перестает выполнять свою функцию и потом весь двигатель с низу в масле становится
Про затычку не подумал) да если на герметик не посадить то будет оттуда капать
Спасиб за инфу про втулку , получается что только новую шайбу с герметиком придется, инфа про медь аллюминий 100%, по моему на 4d56t медня идет
Кольцо у щупа,у меня загермечено-недавно перекинул блок в сборе с корейца
Изменено пользователем theworldgenius
У меня с момента покупки стоит простая медная шайба. Масло менял за 11 лет уже раз двадцать, прокладку не менял, как стояла с Японии так и стоит. Затягивается нормально, ничего не подтекает.
Изменено пользователем nord
@theworldgenius, на кирпичах 100% люминь шайба!!! У самого было в пользовании 2 кирпича с тремя двигателями и минимум десяток а может быть и полтора десятка кирпичей на обслуживании было у всех до единого шайба была алюминиевая!!!
Подтверждаю, шайба алюминиевая одноразовая, плющится. Не надо никаких герметиков.
