Брюхо Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 Что может быть кто какие варианты подскажет.после скорости 90, если активно разгоняться, по всему кузову идет острая вибрация, не похожая на вибрацию колес. И звук какого-то не точно работающего, вращающегося механизма?У меня давным давно было на жигулях такое, тогда крестовина кардана испортилась. Еще не получилось вывесить машину, на что обратить внимание когда приеду в сервис? Цитата
D-mitriy Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 +100500 ну и на само тело кардана: на наличие вмятин и отсутствие балансировочных грузов. Цитата
Девяткин Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 @Брюхо, 100% крестовина! И еще измени название темы а то потом в будущем если кто то будет искать ни возможно будет найти данную тему Цитата
Брюхо Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Вчера залез под стоячую на p машину. Кардан не люфтит. Ни в мосту, ни в раздатке. Какбудто рпсперло его. Кстати Жень, я уехал делаться буду уже в МСК так что необходимость в з/ч отпала, спасибо тебе за отзывчивость. Мой номер сохрани. Нужно будет что-нибудь в Москве, один звонок.... Цитата
Синкоп Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) после скорости 90, если активно разгоняться, по всему кузову идет острая вибрация, так в чём же всё-таки причина,разобрался?Дело в том,что у меня такая же проблема возникла.Причём месяца два назад вибрация начала появляться на малых скоростях при разгоне.Потом вроде прошло само собой.А примерно 1000км назад появилась снова.И причём именно при разгоне от 90 до 100км/ч.Когда идёшь"сотку"вобще трясёт как зубодробильный аппарат и гул стоит как будто вот-вот взлетишь.Но стОит только достичь 110км/ч,и происходит чудо-вибрация снова пропадает.Кто знает,где собака зарыта?Подскажите пожалуйста! P.S.Кстати залазил под низ,смотрел.Крестовины вроде не люфтят.При покачивании за хвостовик раздатки есть небольшой люфт.На мой взгляд не критично. Изменено 16 сентября, 2015 пользователем Синкоп Цитата
gruskov Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2015 подушки???????????????????? Цитата
Синкоп Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) подушки???????????????????? имеешь ввиду подушки раздатки?А как проверить их состояние?В последний раз менял их где-то 100тык назад.От чего ставили не помню. Изменено 16 сентября, 2015 пользователем Синкоп Цитата
gruskov Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2015 да не только, у меня задняя подушка двигла MB 951655 плоховатая, на раздатке тоже уже замену просят. под движку еще не пролез, что там не знаю. тоже присутствует незначительная вибрация, подушки раздатки и заднию видно визуально в каком состоянии.... Цитата
Синкоп Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2015 Ну вот разобрался со своей вибрацией.Всё очень просто оказалось: На крестовины карданов +100 500!Заднюю крестовину заднего кардана разбило.Заменил и всё о*кей! Вчера залез под стоячую на p машину. Кардан не люфтит..Я тоже залезал проверял на"Р"-не люфтил.А нужно на "N"проверять. Цитата
михалыч алт Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2015 Когда крестовины болтаются, то их слышно. При трогании вперед или назад слышны щелчки. Ну и естественно вибрация кардана. Были случаи, когда вываливался кардан из своих вилок ( естественно не у меня). Цитата
Синкоп Опубликовано 1 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2015 @михалыч алт,Совершенно согласен.Щелчки появились довольно давно при движении назад.Просто звук был такой,будто проволока гдето тзацепилась и об жестянку щёлкает.Никогда бы не подумал,что этот звук от неисправной крестовины.Теперь буду знать Были случаи, когда вываливался кардан из своих вилокхорошо,что у меня до этого не дошло Цитата
mutik Опубликовано 1 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2015 у меня тоже была вибрация, сделал балансировку колес и все пропало Цитата
Синкоп Опубликовано 1 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2015 , сделал балансировку колес и все пропало я тоже на колёса сначала подумал.А вернее надеялся отделаться"малой кровью" .Отбалансировал:нифига не помогло.Пришлось дальше искать.Ну и нашёл. Цитата
