valdemar777 Опубликовано 19 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 если тема повторяется не пинайте,просто очень хочется на рыбалку-устал от delica 4М40 тнвд механический.мкпп. после частичной перборки,мотор не набирает больше 3000 заводится и работает просто супер.свечи новые.компресия на зажатых клапанах 24.сейчас немерял.шипит пердун(до переборки не шипел,но была конченная турба) горячий клапан работает.открывает и закрывает. 1-отрегулиовал зазоры в клапанах(заводиться стала еще лучше) 2-сегодня был у алексея на коровинском,выставляли угол.угол в норме пришли выводы что сдох пердун. неужели вся проблема в нем? у кого были такие симптомы-отзовтесь. что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдд Опубликовано 19 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 НУ что за безобразие , какие вы грубые . отсекатель избыточного воздуха наддува называется . скорее всего он просто закоксовался маслом , поскольку турбина гнала масло , чистить , менять -раз. второе -актуатор тубины если заменил , может выставлен чуть не правильно-давление наддува большое и он срабатывает , соответственно нет тяги. третье - цикловая подача -добавить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valdemar777 Опубликовано 19 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 просто мистика какая то.на конченной турбе мотор ездил и уходил в красную зону и "отсекатель " не срабатывал,а тут с 2000 начинает свистеть,а к 3000 шипит и сбрасывает пердун."отсекатель" что то н нашел куда именно подкладывать шайбы,как я понял между площадкой акткуатора и самой турбиной? т.е вытянуть сам боченок в сторону радиатора ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 19 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Какая мистика??? "Конченая" турбина "не давит" вот отсекатель и не срабатывал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_delika Опубликовано 19 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Почистите клапан в горячей части турбины! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valdemar777 Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 конченная турбина не давила, но мотор то крутил до красной зоны. клапан в горячей части рабочий, написал в первом посте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 20 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 На нейтралке до красной зоны крутит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valdemar777 Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сапёр Опубликовано 20 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Попробуй измерить давление которое давит турбина . И будет ясно когда срабатывают клапана ( хотя бы определишься правильно ли срабатывают клапана). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 20 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Заглуши его и погазуй на нейтралке. Правильно говорят, уже давно датчик бы поставил и все было видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
