zaxar Опубликовано 19 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2014 Народ совет дельный нужен.Появился шум в коробке передач именно пятой скорости,в натяг иду вроде ничего нет а на минимальной скорости шум слышно,раньше я не слышал! Цитата
прапор Опубликовано 19 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2014 скорей всего подшипник вала, было такое года два нахад, поменял и катаюсь с удовольствием. Цитата
zaxar Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2014 В 19.07.2014 в 22:39, прапор сказал: скорей всего подшипник вала, было такое года два нахад, поменял и катаюсь с удовольствием. Привет!Подшипник вала пятой передачи? Цитата
Валерий Челябинск Опубликовано 20 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2014 подшипник первичного вала.я поменял .у меня шум пропал . Цитата
zaxar Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2014 В 20.07.2014 в 05:50, валерий челябинск сказал: подшипник первичного вала.я поменял .у меня шум пропал . так у меня шум только на пятой передаче! Цитата
zaxar Опубликовано 26 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 июля, 2014 прикольно))) все сразу ринулись помогать советом)))два человека ответили! Цитата
ark Опубликовано 26 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2014 Таки сказали же-меняй подшипник!)) Третим буду,хватит?)) Цитата
georgichin Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2014 Не исключено замятие (срез) зубьев на первичном и промежуточном вале. За 2 года подобное 4 раза проходил (соответственно переборка МКПП, замена подшипникоофф, сальников, валов конечно). У многих быват такая шляпа. Особенности конструкции. Цитата
zaxar Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 а вот и проблема))) срезало один зуб на шестерёнке пятой передаче. найти не смог купил контрактную мкпп. Цитата
Костян с Камчатки Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2014 здрасте у меня кузов p27v 4g63 мкпп 5передач. хреново включается 4я передача происходит след. образом: при включении 4й надо давить рычаг до талой и не снижая давление на него отпускать сцепление тогда она включается аесли как обычно включать то происходит звук как будто втыкаешь ее без сцепления! понимаю так что не довключается чтоли! хотя на коробке ручками включал выглядит так что включилась! подскажите че делать? остальные передачи втыкаются норм. Цитата
georgichin Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2014 Лечится переборкой (или полной заменой МКПП) Был бы 56-ой ДВС, с КПП не было бы проблем: "грейсовые" с полным набором валов и шестерен (отдельно взятые из которых колоты, по 2-5 т.р. на выбор...) Цитата
Костян с Камчатки Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2014 а причем сдесь двс? звените я не понял требуется небольшое уточнение! с грейсовой коробки подходят валы и шестерни? Цитата
Костян с Камчатки Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2014 georgichin дайте свой номер я позвоню! Цитата
Саша2 Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2014 Моё мнение, синхронизатор износился. Цитата
olegator Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2015 Ситуация такая,перестала включатся 4я передача(мкпп).Открутил нижний люк коробки,масла нет,6000т.км.назад было в норме.Полно стружки бронзовой. При разборке оказалось,синхрон 4й передачи в хлам, разбило подшипник первичного вала, второй подшипник в маховике,и сальник маленький.Коробку перебрали, синхрон взяли с H-100,вот подшипники и сальник не знаю номера,может кто подскажет. Цитата
михалыч алт Опубликовано 28 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2015 Идешь в авто магазин и подбираешь по размеру. Цитата
olegator Опубликовано 28 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2015 Магазинов десять обошел,только по вину ищут на делику и все под заказ,от5до14дней.Думал быстрей найти,с какого нибудь хундая,но просят вин код. михалыч алт сказал: Идешь в авто магазин и подбираешь по размеру. Советские не рекомендуют ставить. Цитата
михалыч алт Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2015 В 28.09.2015 в 16:38, olegator сказал: Магазинов десять обошел,только по вину ищут на делику и все под заказ,от5до14дней.Думал быстрей найти,с какого нибудь хундая,но просят вин код. михалыч алт сказал: Идешь в авто магазин и подбираешь по размеру. Советские не рекомендуют ставить. Ничего подобного. Я поставил на заднюю полуось подшипник с Волги. И ничего ходит без проблем. На делику ставил сальники на задний мост от грузовика ( кажись от Камаза). И тоже все хорошо. Цитата
