Насос гидроусилителя руля - взаимозаменяемость
Добрый день всем. Просмотрел кучу тем, но так и нашел информацию о взаимозаменяемости насосов гидроусилителя руля у Делик до 2000 года и после 2000 года. Внешне они немного различаются, может есть у кого опыт замены насоса гидрусилителя на Делике до 2000 года на насос с Делики после 2000 года.
Не встанет,без переделок,если что есть оба http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22146-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B3%D1%83%D1%80/,если интересно ,в личку
Насколько серьезные переделки, вот в чем вопрос? Мне с машиной достался насос от контрактного двигателя 2002г. и вот я в раздумьях, заморочиться и внедрить его или искать свой. Насколько я видел там болты крепления с лицевой стороны насоса разного диаметра: то что до 2000 г. потолще, но это решается легко подкладкой шайб, с тыльной стороны насоса диаметр совпадает. Немного разное расположение патрубков и датчика, но это все не критично. Основное что меня смущает это разный способ крепления шланга высокого давления к насосу: до 2000г. с помощью гайки, после 2000г. с помощью болта. И еще вопрос как с надежностью у этих насосов: зачем их вообще заменили, может какой косяк с надежностью был?
Я уже снимал насос но меня смутил разный способ крепления шланга высокого давления, боюсь, что без переделки штуцера на шланге не обойдется
Да по корпусу это мелочи: 1 передние болты крепления по местам установки совпадают, различаются по диаметру
2 задний болт крепления совпадает полностью
3 шкивы по диаметру совпадают
