ronin81 Опубликовано 2 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Доброго времени суток нужна помощь. Недавно приобрели делику двигатель 4д56 поменяли ремни грм и балансировочных валов, а так же прокладку на аппаратуре все было нормально но на следующее утро завели машина не едит, двигатель звенит при наборе как будто зажигание рано стоит, только прогреется все нормально. на холостых работает отлично, заводится с пол тыка. на следующее утро как бабка пошептала завел и проехал нормально. короче неисправность не явная можно и три дня проездить все будит хорошо. кто чего может подсказать, а то бедный моторист скоро плакать от нее будит. метки на три раза уже проверил сегодня аппаратуру раскидал, а она чистенькая даже сетка не забита. короче загадка. если возможно подсобите советам. за ранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 2 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 егр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ronin81 Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 егр на что влияет этот клапан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 на что влияет этот клапан вообще то на экологичность выхлопа... при его неисправности(например зависании в открытом положении) может спровоцировать: двигатель звенит при наборе как будто зажигание рано стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeferatO Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 (изменено) На 4м40 при неисправном его еще и потеря мощности на оборотах до 2000-2300.... На 56 думаю так же должно быть.. Изменено 3 августа, 2014 пользователем DeferatO Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ronin81 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Сегодня завел машину на холостых набирала нормально как только поехал все белый дым валит и не едет как только нагрелась до 70 градусов все ее как будто подменили все пропало машина едет набирает нормально но бывает что утром завел и нормально поехал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 У меня такое было, тоже валил белый дым. Но там была проблема в головке блока. Микротрещина в камере сгорания второго цилиндра. И тосол попадал в камеру сгорания и был белый дым. Головку заменил и все пропал белый дым. Нужно на всякий случай проверить, в пробке радиатора пузырьки не появляются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ronin81 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 ок завтра проверю вот только дым валит с запахом не сгоревшей саляры можно сказать живьем вылетает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 @ronin81, заглуши ЕГР... чё да как найдёшь через поиск... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ronin81 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 @ronin81, заглуши ЕГР... чё да как найдёшь через поиск... а может совсем выкинуть стоит у меня товарищь так и сделал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeferatO Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Я на 4м40 выкинул, на вашем 56 думаю делают так же! Но лучше посмотри что в темах пишут.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Выкидывай и не заморачивайся. Две пластинчатых прокладки толщиной 4мм. вместо клапана и усе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ronin81 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 спс сегодня поеду к товарищу посмотрю у него что по чем в выходные буду ковыряться осваивать дизель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ronin81 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) Спасибо всем за советы нашли нормального мастера посмотрел че да как понял все сразу оказалось: во первых гребаный моторист перепутал шланги, вернули все на место, во вторых когда то был заглушен егр жестянкой которая прогорела, восстановили экологию, в третьих заменили 2 свечи но проблема осталась, свечи не те пойдем в другую тему, в четвертых заменили турбину старая сдохла, а так же отрегулировали клапана. Машину как будто подменили прет как танк. Всем еще раз огромное спасибо за советы. Изменено 15 октября, 2014 пользователем ronin81 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня435 Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Дабы не плодить тем, поиск не дал нужного ответа. Появилась такая проблема, мотор перестал набирать обороты, т.е. плавно разгоняет, но на педаль резко жмешь нет прихода, медленно разгоняется, раньше при нажатии в пол- подрывала с места, теперь только дым черный. Дым не сказать чтобы валил но коптит. на холостых в пол, обороты поднимаются медленно не более 3000, при этом дымит. Еще если, к примеру, в поворот на 5ой и обороты 1200-1300 появляется металлический стук. Расход не увеличился. Плавно разгоняется до 100 обороты около 3000(больше не пробовал) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Посмотри открывание заслонки на турбине - не заело ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня435 Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Посмотри открывание заслонки на турбине - не заело ли? каким образом проверить?просто подергать рычаг? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 @саня435, забита сеточка на входе ТНВД Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня435 Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 @саня435, забита сеточка на входе ТНВД где на и над искать ее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 @саня435, http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/3352-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5/page__p__245108#entry245108 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня435 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Очистили сетку,ничего не изменилось. Дымит черно-коричневым. Трещит под нагрузкой, предполагаю форсунка. На холодную постукивание металлическим звуком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лимон Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 У меня тоже как то форсунка зависла, звенела сильно при нагрузке. Поменял и все прошло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня435 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 У меня тоже как то форсунка зависла, звенела сильно при нагрузке. Поменял и все прошло Да менял уже, км 500 и снова стучит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 егр ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня435 Опубликовано 2 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Удалил егр,после удаления на высоких под нагрузкой черным ошпарить из трубы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
