Sergard Опубликовано 5 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2014 у знакомого с похожими симптомами была заклинившая турбина. Цитата
саня435 Опубликовано 5 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2014 @Sergard, да свист не большой с турбины есть не большой при нажатии на в топку Цитата
серыйеж Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 @Sergard, не, при заклинившей турбе 56-й просто становится трактором и больше 60км.ч ехать не хочет... Цитата
Sergard Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 У товарища при заклинившей турбине машина(Кирпич 1989г) заводилась и ехала только на первой пониженной передаче. Цитата
Sergard Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 Дабы не плодить тем, поиск не дал нужного ответа. Появилась такая проблема, мотор перестал набирать обороты, т.е. плавно разгоняет, но на педаль резко жмешь нет прихода, медленно разгоняется, раньше при нажатии в пол- подрывала с места, теперь только дым черный. Дым не сказать чтобы валил но коптит. на холостых в пол, обороты поднимаются медленно не более 3000, при этом дымит. Еще если, к примеру, в поворот на 5ой и обороты 1200-1300 появляется металлический стук. Расход не увеличился. Плавно разгоняется до 100 обороты около 3000(больше не пробовал Может стоит заглянуть под клапанную крышку? Для начала можно с фонариком через масло заливную горловину =) Цитата
серыйеж Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 Ну а что фонарик даст? Тем более клапанную крышку скинуть - делов две минуты, протереть кулачки распредвала посмотреть, промерять зазоры, посмотреть на ролики каромысел. О! была подобная фигня у меня, правда на катере с волговским движком, - лопнул распредвал на три части... два дня катались, понять не могли что за фигня. То едит нормально, то захлебнётся и чуть на холостых дышит. Потом, щёлк и попёр!!! Потом уехали по Амуру вниз по течению за 36 км и там сломались совсем. 2-е суток на вёслах против течения пёрли вдвоём катер Амур-5... Цитата
саня435 Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 заменил форсы, заглушил егр, почистил сеточку, но сегодня едет хорошо. Бум смотреть что будет. Цитата
