Нет напряжения на вентилятор интеркулера
EWGEN
Делика pd8W 4м40 Нет напряжения на вентилятор интеркулера, где искать причину? (вентилятор рабочий!)
@EWGEN, на интеркуллере есть датчик температуры. Он рулит вентилятором.
Снял датчик температуры с кулера, потрёс его - что-то там брякает, постучал по нему отверткой - вентилятор заработал! Появились вопросы:
1. Если датчик температуры управляет вентилятором, то вентилятор не должен крутить на холодную? (изначально он работал при повороте ключа)
2. Управляет ли этот датчик еще чем-нибудь и чем чреват его обход?
@EWGEN, датчик управляет только мотором на интеркуллере. Он должен включаться при температуре выше 40С (воздуха в куллере). Если температура воздуха ниже - включаться не должен. У меня он заклинил в замкнутом положении. Менять его не буду. На зиму (при температуре ниже -10С) просто снимаю клемму с мотора, весной одеваю обратно. Пашет круглое лето, с включением зажигания. Отключение куллера летом будет приводить к тупникам мотора в пробке и на большой жаре (горячий воздух имеет большИй объем и его будет меньше в камере сгорания).
Спасибо, все понял, сделаю моторчику ручное управление.
