Проблема такая,по трассе выкидывает антифриз,скорость 80-90,машина не перегревается.Сначала в расширительный бачок потом на землю,уже повесил бутылку под машину.В спокойном режине ездишь все нормально.мотор 4д56.Может у кого было такое?
было и не раз. снимай голову , ставь новую прокладку ,новые болты. Затяжка болтов должна делаться поэтапно , как в инструкции к прокладке. много говорят про прокладки-оригинал неоригинал. Я когда менял в 2011 году ставил простую за 600 руб. протянул ее в три захода. погрел мотор 30 минут подтянул в 2 захода до щелчков. на следующий день еще подтянул до щелчка. и через 500 км до щелчка.Результат- два длинных автопробега по России. Всего с этой прокладкой намотал около 40000 км.Главное не лихачить и не газовать больше 3000 оборотов.Не любит наш мотор вы...боны!
Может бошка лопнула? У меня тож самое с двс, на выхи хочу на шихан скатать и вот сцу, неугандошу ли двс?
У меня такая фигня уже давно, подливаю и снова катаюсь,прокладку менял тыщь 30 назад,делал все по инструкции.Дым не белый,масло в порядке.Неужели может быть головка? Насчет презика, попробую.
Изменено пользователем olegator
Могло в поршень прогореть он и выталкивает, прогар маленький - вот и подливаешь потихоньку и дыма не будет
Я тоже ничего не видел пока головку не снял
Твои симптомы были и у меня. Я решил это крышкой. Дальше решай сам.
крышка- крышке рознь
попробуй родную найти с делики снятую, я 2 китайские выкинул, сгнили. причем 1 продали как оригинал
Месяца два уже так катаюсь,незнаю когда встану,без машины никак.Чем все закончится остается только догадыватся.
