Проблема с автоматом
Calmer
Всем здравствуйте, суть такова: ехал по трассе, отпустил газ, вновь нажимая на педаль понимаю, что обороты двигателя поднимаются, а автомат не работает, не было никаких стуков, хрустов, звонов. Тросик проверил, уровень декстрона выше нормы (сам декстрон чистый, стружки нет, проверяю как положено), вывесил задний мост, без нагрузки колеса также не крутятся.
Подскажите в чем причина, как устранить, заранее спасибо.
Изменено пользователем Calmer
забыл добавить, замерял уровень декстрона на заглушенном двигателе, после запустился и проверил еще раз - уровень даже не изменился. Не уж то насос?
Проверка уровня в коробке делается при заведенном двигателе надо пару тройку раз вкл.D потом R. Поставить на паркинг и не глуша двигатель проверить уровень.
сними шланг с радиатора АКПП...а вообще манометр вкручивается в трубку, помоему в книге есть картинка...
