На холодную заводится с полпинка,на горячую надо крутить стартером
доброго времени суток,подскажите пожалуйста.
Несколько вопросов:
1)На холодную заводится с полпинка,на горячую приходится крутить стартером.В чем дело может быть?
2)При резком наборе скорости 4-я повышенная передача включается поздно?
Заранее спасибо.
А стартер крутит одинаково?
У меня медленнее чем надо (спалил его) на холодную с пол оборота а на горячую секуннд 5 -7 потом облако черного дыма
Вопрос давно исследован и обсужден - у тебя умерла плунженжерная пара..
Заменишь ее и наступит тебе счастье.
Еще, укажи данные о машине. :20:
год 1994,двиг 4M40,2800 куб.см,турбодизель,кузов PD8W.
крутит одинаково.жду
в марте поставлен контрактный двигатель
ТНВД в хлам.
сведения о машине запиши под фотографию.
  • 7 месяцев спустя...
У меня тогда какой диагноз ? Когда заводу машину нужно слегка нажать педаль газа тут же заводится а едет машина изумительно ни провалов ни уменьшения мощности
Это был "тонкий" намёк на то, что нужно проблему описать поподробнее.
Например, добавить следующую информацию:
Как на холодную машина заводится?
Как заводится, если на горячую перед запуском вылить литров пять холодной воды на плунжерную головку ТНВД?
На холодную лучше чем на горячую но все равно педаль чуть чуть нажимаю воду слить не пробовал
Для начала промыть аппаратуру очистителем WINN'S (две банки). Методику найдёте в поиске, если не найдёте, обращайтесь - расскажу подробно.
Потом, если промывка не поможет, смотреть УОВ и цикловую подачу.
Воду не надо сливать, её надо лить из большой пластиковой бутылки на ТНВД (с целью охладить плунжер).
Изменено пользователем Sireg@
Не надо никакого ВИНСА и прочей лабуды!!! будет только хуже. Первоначальный эффект может и поможет, а в дальнейшем проблемы могут наступить гораздо более дорогостоящие и необратимые!!
@serg67, сдохла плунжерная пара. После ремонта ТНВД, если проблема с переключением останется, то настройте тросик коробки и ТПС.
@Анатолий Приморье, все туда же, тросик газа или настройка ХХ.
Хуже не будет, это факт. Зато, это снимет лишние вопросы по диагностике.
@Sireg@, ага. Скажи еще залить Винса и поездить чуток!))) особенно если нагреть его выше 50 градусов. Винсом промывать надо очень аккуратно и лучше это доверить знающему человеку.
Любой технический вопрос лучше доверять знающему человеку. Если бы всё было так просто, то этого форума бы не существовало. Всё это можно сделать самому, только нужно сначала вопрос изучить получше.
Виннсом рекомендуют регулярно аппаратуру промывать, раз в 20-30 тысяч км. Я за 50 тысяч км два раза промывал, делал всё сам. Пока сожалений нет. ТНВД снимал, разбирал: результатом остался доволен.
Методика промывки в интернетах расписана достаточно подробно. Сложного там нет ничего.
ТНВД после виннса не станет новым, но он станет чистым.
угол на чуток пораньше сделай...
т.е. нужно чуть-чуть повернуть ТНВД в сторону двигателя...
@N181, а разве тогда бы движок не работал неровно? Ну то есть до поворота если?
@un4given, если угол немного поздний, то работает нормально, а заводится чуть хуже.
Тут надо смотреть, какой сейчас УОВ выставлен.
Поменял резиновую на клапана отсечки обратки чуть повернул насос к мотору и счесть пришло :-) как оказалось ненадолго съездил в Арсеньев а на обратной дороге на прижиме стал гаситься по скорости и заглох ппц. На сей раз проблема была вообще смешная на тросике акселератора в месте стыковки к педали между бобышкой тросиктросика и упором на педали через который проходит тросик когда-то было резиновое уплотнение видимо для амортизации плавности хода так вот она просто рассыпалассь уже починил всавышь из мягкой пластмассы поставил
