Korzhik-vil Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2014 Народ, проконсультируйте. Делика уже 10 лет, но такая беда в первые. Скорость от 80, сбрасываю газ раздается низкий гул похоже в районе заднего моста с левой стороны. При разгоне и равномерном движении гула нет, при сбросе газа на скорости 50-60 км, тоже не наблюдается. Посоветуйте от чего начинать "плясать" , что смотреть и проверить. Цитата
сергей02 Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2014 У меня схожее,но наоборот, после 80 ,появляется гул,с увеличением скорости ,гул увеличивается,при сбросе газа прекращается,с этой проблемкой купил, уже накатал 90 000 км,не прогрессирует,забил. Цитата
Borman Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2014 @Korzhik-vil, Для начала смотреть на состояние крестовины. Дальше на люфт редуктора. Проверить подшипники на полуосях. 1 Цитата
serg69 Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2014 . Посоветуйте от чего начинать "плясать" , что смотреть и проверить. При включенном полном приводе гул есть? Если нет , смотри раздатку. Цитата
klaussang Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 Гул на сбросе газа,это звук просевшего потшипника,гул под нагрузкой это главная пара. Цитата
polkan Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2014 сперва все таки крестовины... оно и дешевле и ближе для проверки и чаще выходят из строя 1 Цитата
