gesha Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2014 менял форсунки.регулировал клапана. появился стук в районе 1 форсунки. поставил старые форсунки гремит распускал клапана гремит отсаеденял по одной форсунки гремит появилась колбасня мотора но на горячую почти и не слышно стука тнвд может так сильно стучать? КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ? Цитата
N181 Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2014 зажал клапан - треснул бугель... Цитата
Виктор778 Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2014 Пропадающий грохот при нагреве свидетельствует об увеличенном зазоре на холодную. Осталось найти где есть зазор. Звук появился после регулировки клапанов? Если да то проверь зазор согласно схеме, может что-то умустил. Цитата
gesha Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2014 вскывал распред вал нормально всё. распускал регулировку всех клапанов сразу на всю .стук не меняется Пропадающий грохот при нагреве свидетельствует об увеличенном зазоре на холодную. Осталось найти где есть зазор. Звук появился после регулировки клапанов? Если да то проверь зазор согласно схеме, может что-то умустил. распускал клапана все сразу на всю .стук не меняется Цитата
N181 Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2014 @gesha, шайбы на планке обратки не расплющил? Цитата
Валерий Челябинск Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2014 зазор какой на холодную? Цитата
Виктор778 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 (изменено) А точно небыло грохота до регулировки клапанов и замены форсунок? Может ролик коромысла? Изменено 13 августа, 2014 пользователем Виктор778 Цитата
gesha Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2014 (изменено) А точно небыло грохота до регулировки клапанов и замены форсунок? Может ролик коромысла? под одним роликом на валу потаск но ролик крутится рукой свободно.что он может так стучать? Изменено 18 августа, 2014 пользователем gesha Цитата
Виктор778 Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 Ролик на своей оси люфтит? Если люфтит то может стигать издавая сильный стук Цитата
Виктор778 Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2014 Ну как причина стука обнаружена? Цитата
gesha Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2014 да нет так и езжу. на горячею не гремит. а вода в поршневой может греметь? По трассе притопиш уходит вода думаю прокладка пробита . Цитата
серыйеж Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2014 Вода в поршневой греметь не может. Цитата
