Скошенные проставки 2" - мифы и реальность
Жизнь с проставками
93 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас косые проставки?
    • Да
      70
    • Нет
      23
  2. 2. Установились без доработок или с доработками?
    • С доработками
      61
    • Без доработок
      32
  3. 3. Какие доработки потребовались?
    • обточка
      48
    • вырезка
      31
    • пересверливание отверстий
      8
    • замена рычагов
      6
  4. 4. палец шаровой близок к вертикали или на излом?
    • К вертикали
      58
    • На излом
      35
@Evgeny Baikal,Развальными пластинами под верхний рычаг цапфу шаровой вернёшь в нормальное положение и всё будет ОК.
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 364
Нормальные ( правильные) проставки нужно ставить. А не всякую ерунду. Скошенные, не скошенные - какая разница? Все равно верхняя шаровая работает не в правильном режиме ( которая задумана на заводе). Отсюда и все проблемы.
@михалыч алт, какие проблемы то? я думаю только в индивидуальности авто проблемы а не в проставках!
Проблемы как раз из-за проставок. А это не устойчивая управляемость, износ резины. Я поездил неделю с скошенными проставками. И отказался от них раз и на всегда. За 1000км. пробега чуть без рук не остался. Раньше ( без проставок) таких ощущений не было. Я ни когда не уставал при пробеге в 500км. А это туда 500 и обратно  капец какой-то. После того как удлинил цапфы, все стало как раньше. А все потому, что верхняя шаровая ходит под другим углом. Если-бы я это не испытал на себе, то и не говорил-бы.
@михалыч алт, повторюсь! опять же индивидуальность авто))) у меня проблем нету с этими проставками)))
Это кому как нравится.
Я года 4 катаюсь на скошенных , да же больше , у меня все нормально ,конечно рычаги и проставки децела доработал , не нужно эти проставки грязью обливать !!!Ни какого износа резины за 30 т км не заметил , дорогу держит нет проблем хотя у нас собственно не дороги , а направления
Изменено пользователем Evgeny Baikal
Третий кирпич с проставками, один был 2,5см прямые, два на косых проставках, проблем не было из за проставок...
Поставил скошаные проставки на свой кирпич!Поломало один рычаг!Рычаги не пелил нече сними не делал!Но были накручины торсы до попы!И мне пришла мысль что проставки здесь не причем когда рычаг поломан!Точнее как сказать не причем!У подвески увеличиваеться ход вниз и до нижнего отбойника есть много места!Когда без проставки там только палец пролазил!При установке проставки получаем излом шаровой опоры и вывесив колесо она начинает ломать рычаг!Какрас в том месте где и крепиться!Получаеться работает не весь рычаг а только край который шаровая выворачивает!Причем когда подпрыгивает морда автомобиля происходит вообще удар!Всетаки не даром у нас два отбойника низ и верх!            (мои личные наблюдения)        Рычаги от старекса и резина 265 75 16 с дисками -20  год полет нормальный!Тарсионы больше так не накручивал!
Изменено пользователем dimon444
Вот в накрутке торсов и "беда":)
Вот так некоторые делают. И это самый правильный выход из положения.
    Правда это не Делика. Но суть одна и та-же.
чуть из другой серии но по теме
когда делали старексы, у них верхний рычаг как у нашего монопривода, и прихлось бы для косых проставок срезать пол рычага, и пошли по другой "ветке" развития тюнинга
просто изготовили уникальные рычаги, во промежуточная фотка
Вполне живучий вариант ,учитывая что я их из вредности нещадно долбил о всё подряд ....
И думаю так же сказывается усталость торсов, пружины садятся, торс упругость теряет, "дубовым" становится.
@slake@altai, Слав а ты думал у меня винигред) вон у @Barbossa ещё лучше!
Испытывалась сама идея .работа велась по чёрному и очень быстро.Время показало ,что можно идти именно этим путём и уже просто заниматься художественным оформлением и усилением при необходимости,так как наращивание высоты теперь токма зависит от хотелок...
Всем доброго времени суток!
Стоят прямые проставки 25мм, крабы усилены пластиной 3мм снаружи, торсионы шибко не накручены, резина 235/75/15.
Развал в зоне, но за счет веса водителя подъедает резину по наружке справа.
Один из развальщиков посоветовал, обратиться на сто которое исправляет эту проблему нагреванием и выгибанием нижнего рычага (сто раз так делали).
Посоветуйте, пожалуйста качественное решение данной проблемы (без выкидывания проставок).
Заранее спасибо!
Изменено пользователем kds
@kds,Скажи пожалуйста что они нагревают, и выгибают в нижнем рычаге? При установке развала сиди в машине:) что бы с тобой выставили:)
Мне тоже интересно. Что они нагревают  и  в каком месте выгибают  ???
Я, к сожалению  (может к счастью) не заезжал на рекомендованное сто и подробностей не знаю.
Насколько я понял, снимают нижний рычаг, нагревают за посадочным местом шаровой и гнут.
По поводу регулировки развала вместе с водителем:  крутить больше не куда, по краю нормы прохожу, а резину жрет.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Жрет в каких местах? ( по центру, по краю, снаружи или изнутри, пилообразно или выхватывает кусками?) При прямолинейном движении или при поворотах? От этих данных зависит причина.
Жрет  снаружи по краю, справа (водительская сторона) слева износ равномерный.
Скорей всего и при движении по прямой и в поворотах.
Проблеме больше двух лет, на старых комплектах колес (зима, лето)  это выглядит так: на внутренней стороне высота протектора около 4мм
 с наружи 0мм.
Машину в стороны не ведет.
Совсем чуть-чуть не хватает регулировок поставить  колесо вертикальней.
Резину жалко, новая лето за 10т. км. правая сторона не вооруженным взглядом, скоро зимнюю ставить.
Заранее спасибо!
Я бы сначала промерил диагонали. Может был удар в подвеску? И чего-то согнуло. Вертикально колесо ставить не нужно. Наоборот нужен наклон цапфы ( продольный угол поворотной стойки). И чем больше этот наклон, тем лучше курсовая устойчивость ( но тяжелее поворот). При повороте жрет наружную сторону внешнего колеса - это такая особенность подвески. Как это устранить я уже говорил. Я просто нагревал и разгибал рулевые тяги на цапвах. Лучше стало, но полностью от этого не избавиться. Хотя резину стало заметно меньше съедать. Нужно проверить развал и схождение колес. А проставки над шаровой случайно не стоят?
Проставки стоят, прямые 25мм, крабы усиленны пластинной 3мм (краб оторвало, вскоре после установки проставок, причем оторвало краба с левой стороны - слева износ резины равномерный).
По поводу особенности подвески - у близких знакомых такие же делики, с одинаковыми проставками но крабы не варенные, износ резины равномерный.
Развал схождение, конечно ездил, причем на всякие разные.
В общем колеса стоят так  \ / а правое желательно поддать совсем не много в эту позицию  |.
Только поддавать нечем.
Заранее спасибо!
Развальные пластины под рычаг, фото есть в этой теме.
