Скошенные проставки 2" - мифы и реальность
Жизнь с проставками
93 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас косые проставки?
    • Да
      70
    • Нет
      23
  2. 2. Установились без доработок или с доработками?
    • С доработками
      61
    • Без доработок
      32
  3. 3. Какие доработки потребовались?
    • обточка
      48
    • вырезка
      31
    • пересверливание отверстий
      8
    • замена рычагов
      6
  4. 4. палец шаровой близок к вертикали или на излом?
    • К вертикали
      58
    • На излом
      35
  • Ответов 364
Только не пойму смысла в два сантиметра ставить. Хотя-бы пять. Тогда и резину побольше поставить можно.
В 22.03.2018 в 18:43, levani1171 написал:
перерыл всю тему. у меня 2 см поставки под балки.какие поставить под шаровои? прямые или косые ?
 На это никто так и не дал окончательный ответ, по сути одно и тоже
И ещё, возможно надо будет "вытащить" верхний рычаг на "улицу", делается это просто, путём подкладывания развальных пластин под него. Т.е. в месте его крепления к лонжерону.
14 часов назад, slake@altai написал:
Если балки опускать то прямые. https://www.drive2.ru/l/4841214/
если 6 см то обязательно опускать, если 2,5 см то необязательно. По развальным пластинам - это уже развал покажет. У меня на обоих деликах стояли развальные П-образные шайбы под каждым рычагом
@slake@altai  Вот Японцы молодцы. Правильные проставки ставят. А не те, что между шаровой и рычагом.
Японцы разные ставят, просто такие попались, не более того
По тем же кронштейнам удлинителям, такой колхоз с распилов продают, и тоже японцы ставили.
Все от кооператива зависит
И вообще понятие проставки не может быть правильной. Проставка любая это уже зло и это неправильно. Просто мы принимаем это зло и катаемся и радуемся. А по поводу проставок больше 2,5 см, то не все хотят втыкать 33 резину и опускать балку и удлинять рулевые карданы, многие  хотят более бюджетный и простой лифт, вернее им его хватает
И вообще отвлеклись от темы :)
@moulder  Зачем тогда вообще мутить с проставками, если балки не отрывать. Не вижу смысла. Самый рациональный  и простой  2 дюйма.
Проставки на цапфы зло! Поэтому я просто доваривал ( удлинял) цапфы. Тут просто у кого какие  возможности. И выбирает каждый сам.
@михалыч алт  Золотые слова, собственно каждый решаем сам. А любой способ подьема работает, даже торсионный, просто есть свои недостатки и преимущества
