(14 Август 2014 - 10:13 )Ребята помогите!! ((( голову сломал уже!! Поменял саленблоки на дифе,стал выпадать левый привод! Все на месте стоит! редуктор вправо ушел! Почему?? и как исправить
Это факт или вопрос? Если факт - то это ответ на твой вопрос, ищи почему ушел. промахнулись с сайлентами вероятно... иль погнули рычаги...
А как привод выпадает? Стопорное кольцо на приводе в части где стыкуется с редуктором по букварю, если не изменяет память, одноразовое --- может оно устало?
Дэн, где у нас в россии одноразовые стопора? будет вечно служить,
про внутреннее кольцо - вероятно оно в редукторе уже располовиненное живет :-(
Ситуация такова: Все стоит как надо,шайба фигурная на месте,сайленты стоят четко(ровно по краю рычагов диффа) ,кольцо держит привод в диффе жестко,.Просто если его воткнуть в дифф на стопор, то длины привода не хватает (хождение во внутренней гранате до упора вытянуто) чтобы защелкнуть стопор в ступице!!! Вот такая вот беда друзья(((((((((( буду снимать рычаги диффа и от них уже плясать,хотя я думаю смысла нет,но это уже последний вариант,если и потом вопрос не решится, то будем считать что это порча)))
а может привод ткнул наоборот
или рычаги правый-левый наоборот
Изменено пользователем эдд
+100, острогранным краем наружу.
@Валёк, дай фото вид спереди, чтобы привод коротким стал даже полного выворота торсионов недостаточно, что ты там с автой сотворил????
Если один из приводов стал коротким, соотв другой получается пережатый. Проверь!
Что то не так собрал..
там по другому не собрать(((( сто раз проверял,ничего не понимаю(((,все как было поставил,и на тебе такая болячка(( я в отчаянии ,а фото как сделаю сразу выложу,нет фаппарата и телефон кирпичный,методом исключения остаются только рычаги диффа,снимать и смотреть,а они у всех моделей одинаковы(изгиб)??у меня есть в яме какие то,только там редуктор под другие привода,буду пробовать-других вариантов нет. геометрию буду сравнивать с такой же деликой,не было печали, называется-поменял подвеску
правый и так пережат
Когда в свое время прорабатывал вопрос замены сайленд блоков на переднем редукторе, столкнулся с заморочкой, что все 4 сайленда разные.
Я хочу сказать, а не попутал ли сайленды местами/сторонами установки....???
Выяснить можно внимательно посмотрев на снятые и сравнив все 4шт.
Сумбурное описание - но я как и все, ставлю на то что шайба поставлена фаской в другую сторону от галтели.
С уважением, Павел
на счет шайбы могу сказать что она стоит как надо,так как давно менял пыльники на шрусах и при сборке читал здесь как она ставится ,вот насчет сайлент блоков диффа,очень интересная информация,я когда их прессовал не заметил что они разные,два толстых,два потоньше,разница лишь в форме резинки,а втулки одинаковые,в общем все свелось к ним.......ч.т.д. ,когда начну штурмовать ходовку в 6 раз подряд не знаю,просто от одной мысли тошно становится))))) но затягивать не буду )) Как найду решение проблемы сразу отпишусь. Спасибо мужики за советы,рад что тут все друг другу помогают.
Была подобная проблема!порвался привод левый,заехал взял контрактный и поставил,ездил,ездил не чего не предвещала и тут порвался редуктор)
поменял редуктор на контрактный начал вылетать привод, и что я только не делал как не колдовал но привод все равно вылетал!
пока не пришла идея сравнить его со старым приводом,как выяснилось позже новый привод был от кирпича,по шлицам он подошёл а вот длинна его чуть короче!)
на старом редукторе были изношенны саленблоки и ход редуктора по видимому компенсировал длину привода!)
к кому обратиться чтоб снятый привод моей модели в длину померили, с моим сравнить ? с разборки к ребятам наверно? параметры моего левого привода который стоял-внутренняя граната 25 шлицов,наружняя 28,длина привода в сжатом состоянии 600мм ,в вытянутом 630+-10мм ,если у кого то есть привод с булки,просьба померить длину,чую не родной привод стоит у меня((((
Изменено пользователем Валёк
Ну так то не делается!!!
на какой ноте?
в чем трабл был?
без указания решения проблемы эта тема такой же мусор. коего тут мильен страниц!!!!!!!
