Zaknofeyn Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2014 вечер добрый а у кого и день не подскажете возникла такая проблема при езде задним ходом появляется скрип в чем беда может быть...точно не в тормозах скрип появился до их замены ....4М40 EFI 98 ujl PE8W Цитата
dragon Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2014 Колодки ручника менял? Цитата
Zaknofeyn Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2014 В 22.08.2014 в 17:20, андрей828 сказал: крестовины заднего кардана проверь, особенно заднюю ок спасибо В 22.08.2014 в 14:50, dragon сказал: Колодки ручника менял? он у меня не используется Цитата
dragon Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2014 Ну то, что не используется это ещё ничего не значит - разваливаться может и неиспользуемая деталь. Цитата
kruger Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2014 при заднем ходе ручник немноо подними и поймешь.креставина она всегда звучит и не скрепит,а свистит Цитата
Zaknofeyn Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2014 подозрени на крестовину при реском сбросе оборотов проявляется стук с зади теперь Цитата
Zaknofeyn Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 августа, 2014 В 23.08.2014 в 18:33, андрей828 сказал: всё просто,задомкрать заднее колесо и покрути взад- вперёд, чтобы кардан крутился и слушай откуда скрипит, у меня скрипела крестовина при движении только назад(очень противный звук) при движении вперёд не скрипела,не свистела, не гремела таже идея пришла ток площадку надо ровную подыскать чтоб не завалить)) Цитата
petelin Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2014 Такая же беда скрип противный при езде задним ходом. на диагностике сказали что нужно крестовины шприцевать. но после шприцевания скрип остался Цитата
petelin Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2014 В 25.08.2014 в 16:01, андрей828 сказал: шприц уже может не помочь, не все чашки продавили- и всё., я кардан когда снял, так задний флянец (ну чтоб понятней) вверх-вниз прекрасно загибался, а вправо- влево только молотком, просверлил чашку насквозь-там смазка давно превратилась в твёрдую сухую массу, хрен её шприцом пробьёшь, только замена крестовины@petelin, ты убедись для начала, откуда скрип раздаётся, может и не крестовина звук издаёт спасибо буду смотреть Цитата
mikka Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 Добрый день! Буквально на днях возник непонятный скрип. Звук довольно низкого тона, сзади машины, отдает на кузов, возникает при повороте влево или вправо. Возникает только после ночной стоянки, первую сотню метров слышно, если поворачивать, потом перестает. Если качать стоячую машину, звука не слышно. Напоминает скрип несмазанных петель тяжелой двери, эдакий скрипучий гудок)) Из последнего, что делали: обслуживали суппорта сзади, меняли колодки спереди. Помогите понять что за звук? А то как всегда, завтра на трассу, а тут сюрприз)) Спасибо. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 @mikka, проверить состояние крестовин (прошприцевать), а так же проверить состояние игольчатых подшипников в передней ступице. Цитата
mikka Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) Звук явно сзади, да и не похоже, что от крестовин - при поворотах, да и шприцевали их недавно. Амморты? Изменено 28 апреля, 2016 пользователем mikka Цитата
Serg kg Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) Похожая ситуация была, весь зад перебрали, все что могло скрипеть смазали или поменяли, даже защиту переднюю сняли (знаю что дребезжит). Поехал по кочкам, продолжает скрипеть, опять лезу........ и нахожу вот это! Как я проглядел это... Изменено 16 мая, 2016 пользователем Serg kg Цитата
