Gерман Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2014 не заводится 4g64 на булке. Залез левой стороной в торф и находился на боку сутки, машина заводилась неоднократно-моментально. После того как вытащил и приехал оставил автомобиль и придя утром не смог завести. Искра в свечах есть, свечи сухие, нет напряжения на бензонасос в бак, насос исправный, регулятор хх чищен. Что делать дальше? Цитата
YuraonDelica Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2014 Из электрики что в воде находилось слева? А так от бензонасоса по цепи проверяй где питание пропало. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2014 @Gерман, как проверил, что нет напряжения на БН? Включил зажигание и слушал, жужжит ли он в баке? Цитата
Gерман Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2014 В 25.08.2014 в 21:34, YuraonDelica сказал: Из электрики что в воде находилось слева? А так от бензонасоса по цепи проверяй где питание пропало. как токовой воды не было, был торф, стоит защита днища. В 26.08.2014 в 01:22, Shadow from Omsk сказал: @Gерман, как проверил, что нет напряжения на БН? Включил зажигание и слушал, жужжит ли он в баке? цешкой проверяли Цитата
Gерман Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2014 БН на прямую подсоединяли Цитата
Gерман Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2014 В 26.08.2014 в 05:06, Gерман сказал: БН на прямую подсоединяли тоже не заводит Цитата
Gерман Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2014 Ранее она заводилась и после завода как будто троила и потом глохла но затем заводилась и ровно работала Цитата
Gерман Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2014 то есть на холодную заводилась хорошо, а когда второй раз заводил, то вышеуказанное происходило Цитата
alex_dor Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2014 давление в рампе есть ? когда машина лежала на боку в баке много было топлива ? Сигнализация есть ? что блокирует ? У вас европейка, должен быть иммобилайзер. снимите клему АКБ чтобы компьютер сбросился Цитата
dragon Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2014 Бензин без воды? Слей в банку литра 3 через болт в баке, посмотри на бензин. Если вода есть - снимай бак. Цитата
Gерман Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2014 В 26.08.2014 в 06:23, alex_dor сказал: давление в рампе есть ? когда машина лежала на боку в баке много было топлива ? Сигнализация есть ? что блокирует ? У вас европейка, должен быть иммобилайзер. снимите клему АКБ чтобы компьютер сбросился в баке было половина, сигналка есть на открывание и закрывание дверей, АКБ снимал на зарядку, не то. В 26.08.2014 в 06:53, dragon сказал: Бензин без воды? Слей в банку литра 3 через болт в баке, посмотри на бензин. Если вода есть - снимай бак. бензин сливал, воды нет Цитата
Gерман Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 сегодня буду менять БН Цитата
YuraonDelica Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 А питание восстановил к бензонасосу? Может всёж на сухую поработал и накрылся! Цитата
Serdj Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 Так бензонасос просто проверить. Сбрось шланг с клапана обратки, одень кусок шланга на штуцер клапана и другой конец в пластиковую бутылку. Заводи. Если бензин пошел в бутылку, с насосом все ОК. Цитата
dragon Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 Можно и не заводить, под капотом рядом с разъемом отключения регуляции опережения зажигания,Э разъем диагностики бензонасоса, туда подать +12 и насос заведется. Цитата
Gерман Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 Мужики всем спасибо!!! Оказалось все гениальное-просто. Заменил БН и авто завелось и поехало. И было мне счастье! Цитата
vol Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 Цитата нет напряжения на бензонасос в бак, насос исправный ну если бы это не утверждал, то тебе бы все так сказали - меняй насос!!! И все бы случилось гораздо раньше Цитата
Gерман Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 августа, 2014 В 27.08.2014 в 15:36, vol сказал: ну если бы это не утверждал, то тебе бы все так сказали - меняй насос!!! И все бы случилось гораздо раньше Просто я когда прочитал, что напряжение идет во время поворота ключа на зажигание, то понял, что дело не в напряжениии, а в насосе Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2014 @Gерман, ну так по этой причине и спрашивали, как проверял, что не работает насос. На мицу частая ошибка искать питание на БН при включенном зажигании. Цитата
