Gерман Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 не заводится 4g64 на булке. Залез левой стороной в торф и находился на боку сутки, машина заводилась неоднократно-моментально. После того как вытащил и приехал оставил автомобиль и придя утром не смог завести. Искра в свечах есть, свечи сухие, нет напряжения на бензонасос в бак, насос исправный, регулятор хх чищен. Что делать дальше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Из электрики что в воде находилось слева? А так от бензонасоса по цепи проверяй где питание пропало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 @Gерман, как проверил, что нет напряжения на БН? Включил зажигание и слушал, жужжит ли он в баке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gерман Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Из электрики что в воде находилось слева? А так от бензонасоса по цепи проверяй где питание пропало. как токовой воды не было, был торф, стоит защита днища. @Gерман, как проверил, что нет напряжения на БН? Включил зажигание и слушал, жужжит ли он в баке? цешкой проверяли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gерман Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 БН на прямую подсоединяли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gерман Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 БН на прямую подсоединяли тоже не заводит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gерман Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Ранее она заводилась и после завода как будто троила и потом глохла но затем заводилась и ровно работала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gерман Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 то есть на холодную заводилась хорошо, а когда второй раз заводил, то вышеуказанное происходило Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_dor Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 давление в рампе есть ? когда машина лежала на боку в баке много было топлива ? Сигнализация есть ? что блокирует ? У вас европейка, должен быть иммобилайзер. снимите клему АКБ чтобы компьютер сбросился Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Бензин без воды? Слей в банку литра 3 через болт в баке, посмотри на бензин. Если вода есть - снимай бак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gерман Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 давление в рампе есть ? когда машина лежала на боку в баке много было топлива ? Сигнализация есть ? что блокирует ? У вас европейка, должен быть иммобилайзер. снимите клему АКБ чтобы компьютер сбросился в баке было половина, сигналка есть на открывание и закрывание дверей, АКБ снимал на зарядку, не то. Бензин без воды? Слей в банку литра 3 через болт в баке, посмотри на бензин. Если вода есть - снимай бак. бензин сливал, воды нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gерман Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 сегодня буду менять БН Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 А питание восстановил к бензонасосу? Может всёж на сухую поработал и накрылся! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serdj Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Так бензонасос просто проверить. Сбрось шланг с клапана обратки, одень кусок шланга на штуцер клапана и другой конец в пластиковую бутылку. Заводи. Если бензин пошел в бутылку, с насосом все ОК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Можно и не заводить, под капотом рядом с разъемом отключения регуляции опережения зажигания,Э разъем диагностики бензонасоса, туда подать +12 и насос заведется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gерман Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Мужики всем спасибо!!! Оказалось все гениальное-просто. Заменил БН и авто завелось и поехало. И было мне счастье! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 нет напряжения на бензонасос в бак, насос исправный ну если бы это не утверждал, то тебе бы все так сказали - меняй насос!!! И все бы случилось гораздо раньше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 27 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Запутал нас! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gерман Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 ну если бы это не утверждал, то тебе бы все так сказали - меняй насос!!! И все бы случилось гораздо раньше Просто я когда прочитал, что напряжение идет во время поворота ключа на зажигание, то понял, что дело не в напряжениии, а в насосе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 @Gерман, ну так по этой причине и спрашивали, как проверял, что не работает насос. На мицу частая ошибка искать питание на БН при включенном зажигании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
