Foxx Опубликовано 30 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2014 Всем привет!по советуйте люди добрые в чем дело.перестал работать центральный замок,кнопка блокировки зад.двери не работает,сигналки нет!двери открываются и закрываются по отдельности,че блин делать не знаю,машина первая( Цитата
Foxx Опубликовано 30 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 августа, 2014 Спасиб за ответ!нашел это был предохранитель!как сразу не заметил Что сгоревший,бывает же... Цитата
dragon Опубликовано 30 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2014 опять сгорит. Обычно это предвестник обрыва в жгуте проводов в какой-то двери Цитата
Foxx Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 Буду смотреть!благодарствую за совет! Цитата
zver48 Опубликовано 8 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2017 Привет Всем, купил машину в январе этого года не работал центральный замок на открывание, проверил реле рабочее, на замке стоит микровыключатель и к нему идут два повода, не могу понять как это все работает. Может у кого так было подскажите? Цитата
михалыч алт Опубликовано 8 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2017 Привет Всем, купил машину в январе этого года не работал центральный замок на открывание, проверил реле рабочее, на замке стоит микровыключатель и к нему идут два повода, не могу понять как это все работает. Может у кого так было подскажите? На микро-выключатель идут провода от блока центрального замка. Два провода. Один на закрытие, другой на открытие. Масса на двери. Управляется через массу. Замкни один из этих проводов на массу. Должно или открыться, или закрыться. Если этого не произойдет, то смотри или предохранитель или сам блок управления центральным замком. Цитата
zver48 Опубликовано 10 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 @михалыч алт, Привет, скажи где находится блок управления ЦЗ? Цитата
михалыч алт Опубликовано 10 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 @михалыч алт, Привет, скажи где находится блок управления ЦЗ? Привет. Блок находится под панелью приборов. Кажись в районе бардачка? (точно не помню). Черная коробка ( как пачка от сигарет). Цитата
zver48 Опубликовано 10 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 @михалыч алт, Спасибо посмотрю. Цитата
zver48 Опубликовано 19 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) Спасибо Всем за помощь. Блок управления находится за вакуумным усилителем тормозов (лучше всего подлезть со стороны предохранителей). Снял, разобрал, перепаял две дорожки и все заработало (дорожки испортились из-за воды). Изменено 19 июля, 2017 пользователем zver48 Цитата
