На PD8W, 4М40, 1996 г. в положении D и работающем движке началась вибрация и шум при нажатом тормозе, пропадает при переключении на N, нет ее в положении P. Перед этим больше года иногда загоралась A/T на приборной панели, в основном на холостых или малых оборотах при прогретом движке, но иногда и на холодном, потом пропадала... Последние дни шум и вибрация при нажатом тормозе в D усиливается. Какой диагноз?
извиняюсь за беспокойство. оказалось еще проще..... болт во вмятой защите картера дрибезжал под нагрузкой движка по масляному фильтру. из инструментов понадобился только молоток... :-)
