ruslan Опубликовано 5 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Не вкоем случае цепь не стоит в натяг!!! Я не помню, но вроде она на 1-1,5см болтаеться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuldenis Опубликовано 6 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Прислали фотки по Borg Warner'у, это подделка китайская (нет синих звеньев вообще, как на оригинале), но на другое я и не рассчитывал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuhnar Опубликовано 6 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Я разбирал раздатку цепь не провисала вообще, ну и не звенела как струна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuldenis Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) пришла новая, поставил, провисание если сжать по 0,5 см с обоих сторон, ну или чуть меньше. Старая растянутая доставала аж до корпуса раздатки с обоих сторон одновремемнно кароч, у меня машина щас до железа разобрана, соберу, тогда буду заводить и проверять Изменено 18 февраля, 2015 пользователем kuldenis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ScentTiger Опубликовано 28 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 У меня были такие хрусты, как результат цепь растянулась до того что распилиа в 2х местах корпус раздатки, после того как перебрал, заменил цепь хруст исчез, до этого заменил шрусы, передний редуктор, внутренний поворотный кулак с внутренней гранатой. на драйве есть записи в БЖ с фото. Найти по нику можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Green Brick Опубликовано 2 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Подскажите пожалуйста есть похожая проблема, но думаю точно не цепь в раздатке. Когда купили машину проблема уже была при включении передка при движении вперед или назад громки когда хорошо газанешь отчетливый удар (всегда один удар) кажется что прямо под сидением водителя, хабы ручные ASIN но стоили не дорого 5000руб пара в 13году (хаб отключается и подключается когда колесо вывешиваю на домкрате без проблем). Сменили привода (пыльники были в трещинах), заменили передний редуктор поставили ДАК (просто хотел самоблок впереди попробовать), загонял к мастерам ничего не нашли, стук не проходит даже кажется громче стал. На ходу на полном приводе можно поворачивать тормозить двигателем все нормально довольно мягко и плавно трансмиссия работает если учесть что у нас партаим. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 5 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 когда хорошо газанешь отчетливый удар (всегда один удар) глуховатый? Посмотри сайленты переднего моста, особенно передний. Ну и выборку люфтов свободного хода всех механизмов то же не надо сбрасывать со щитов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Green Brick Опубликовано 5 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Серыйеж спасибо за вариант на счет свободного хода трансмисии, надо проверять.Глуховатый звук точно, но сайленблок моста вне подозрений его когда мост меняли новый поставили (вернее контрактный). Я сегодня залез под машину коробка и раздатка на старых сайленблоках может быть в них дело (они плохо выглядят трещины , порывы) . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 5 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 коробка и раздатка на старых сайленблоках может быть в них дело (они плохо выглядят трещины , порывы) . Однозначно, не они! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuldenis Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Завел, выходные отъездил на новой цепи. Итог: работает )) Появился посторонний звук типа шелеста какого то. может цепь прирабатывается, она когда новая пришла тугая была. ..а да... масло хорошо бежит из сальника переднего хвостовика. цена вопроса 250р. замена вроде быстро, кардан выдернуть и все кажется что прямо под сидением водителя Попроси кого нибудь послушать снаружи, откуда звук, сидя на водительском можно ошибиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 . масло хорошо бежит из сальника переднего хвостовика. цена вопроса 250р. замена вроде быстро, кардан выдернуть и все Чтобы снять передний кардан и заменить сальник, нужно сначала масло из раздатки слить. Иначе весь в масле будешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 А ещё придёться метал. пылник сбить с раздатки(если таковой имееться) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuldenis Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Подскажите пожалуйста есть похожая проблема, но думаю точно не цепь в раздатке. Когда купили машину проблема уже была при включении передка при движении вперед или назад громки когда хорошо газанешь отчетливый удар (всегда один удар) кажется что прямо под сидением водителя, хабы ручные ASIN но стоили не дорого 5000руб пара в 13году (хаб отключается и подключается когда колесо вывешиваю на домкрате без проблем). Сменили привода (пыльники были в трещинах), заменили передний редуктор поставили ДАК (просто хотел самоблок впереди попробовать), загонял к мастерам ничего не нашли, стук не проходит даже кажется громче стал. На ходу на полном приводе можно поворачивать тормозить двигателем все нормально довольно мягко и плавно трансмиссия работает если учесть что у нас партаим. Заранее спасибо. Вот ты написал))) У меня началось тоже самое, но только через раз и обязательно когда трогается. Кроме того появился скорее всего отдельный хруст с рывками спереди при медленном вращении колеса. Други подсказывайте)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лимон Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Цепь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vogul Опубликовано 6 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Коллеги, а при замене цепи там звездочки разве не меняют? Помницца цепи ГРМ всегда вместе со звездочками менялись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuldenis Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Коллеги, а при замене цепи там звездочки разве не меняют? Помницца цепи ГРМ всегда вместе со звездочками менялись. я не менял, просто цепь поменял, все работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 20 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Но это тоже самое что и с ГРМ, поменять то можно-но прослужит не долго! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зубэк Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 ребята подскажите кто сталкивался в чем может быть причина, включил трещетки и начал сдавать назад вывернул колеса и тонулся, произошел щелчек и полный привод перестал работать крутятся только задние колеса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 ребята подскажите кто сталкивался в чем может быть причина, включил трещетки и начал сдавать назад вывернул колеса и тонулся, произошел щелчек и полный привод перестал работать крутятся только задние колеса. Поддомкрать одну сторону, покрути рукой колесо. При включенном передке должна вращаться поддомкраченная полуось. Потом вторую сторону. Если полуось не вращается, то и передок работать не будет. Если одна полуось крутится, а вторая нет, то виновата трещетка.Ну а если обе полуоси крутятся то виновата раздатка или кардан. Нужно смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
