пришло время менять сальник. сальник пришел. резинки на фланц брать буду в резинотехнике .
размеры - между фланцем и насосом - 50мм.
между фланцем и блоком -  127мм.
резинка между ГУРом и блоком -55мм
масляный насос - 48мм и 20 мм
и вопрос такои: если ошибешься на зуб при установке , поворотом корпуса насоса можно что то компенсировать ?
и какие симптомы при ошибке на зуб в одну сторону и в другую ?
Изменено пользователем Pavluha
  • Ответов 395
Поворот насоса - это пол зуба шестерни. Смотря куда повернул, либо раннее зажигание, двиг "стучит" либо позднее, дымит.
поменял сальник.попути заглушил обратку,вернее доглушил-трбка была завальцована,закернил только дырки на клапане.
иии ффсеее, завелась ужасно, на холостых нормально, на ходу неедет, останавливаешься глохнет,еле заводится, обороты при педали в пол с 4.5 подают до 3, отпускашь газ-глохнет...
Лягушка не тугая через полчаса,после ночи не пробовал.
Может зря кланан закернил... Больше ничего не крутил. А сальник не мог кончится? Так быстро.
На шланги ,которые к насосу идут поменял хомуты,поменял сальник,закернил контур на клапане,поменял на нем медные шаибы. Сетки в клапане не было.
Лягуха качает,после основного фильтра стоит дополнительный,в нем саляра есть.
Если не тугая - значит где то есть неплотность. Вал на который садиться сальник осматривал? Риска от старого была? Если посадил новый в тоже место - может нового сальника уже не хватать.
Нет, это симптомы не сальника. Скорее всего в обратке дело. Еще, как вариант, пробуй по очереди отпускать трубки на форсунках, чтобы воздух вышел.
На счет кернения клапана, что-то я не помню в темах про заглушку обратки такого... Там вроде олько одно отверстие надо было глушить и убирать резинку... Не помню уже, надо пруфы перечитать.
https://www.drive2.ru/l/6373704/
Резинку с клапана не убрал
И как обратка может влиять?
Щас завел - завелась с пол оборота, газ до отсечки. холостые в норме... НО когда прогрелась все стало как прежде.газ в пол-обороты до 4.5, с перебоями, отпускаешь газ -глохнет и еле еле заводится...
На клапане обратки оставляется ОДНО! отверстие. Которое  у резьбы, отверстия которые после резинки - запаиваются! Вал на ТНВД идёт на скос, если сальник недосадить, может сосать воздух, я всегда его поглубже, дальше риски  пробиваю.
Это ты чем так сальник выковыривал, что так  посадочное под сальник на дюрале ТНВД  закосячил, аж на фото яма здоровенная.
Посмотри масляный щуп, по запаху поймёшь, есть или нет в масле соляра?. Либо замерь  уровень масла,  и смотри, растёт или нет? Соляра если что, то  в отличие от бензина из масла не испарится, только менять масло.
ну да,косякнул немного с посадкои, сальник чуть ниже посадил, там нормально перекрывает.  саляры вроде нет в масле. точно не уверен.
интересует почему на холодную все норм.
Я иной раз из него иголочкой такой "валенок" выковыриваю :)  Двиг на оборотах ранним зажиганием не стучит?
Соляре то куда то деваться надо, вот так смотрю на твои симптомы, при условии что клапан забит, на холостых двигателю хватает соляру переварить, а когда добавляешь обороты его просто заливает, по этому и глохнет. А вообще, конечно трудно что то на расстоянии определить, не видя, не слыша, не "пощупав руками".
@slake@altai  В смысле? Забив клапана, он ликвидировал обратку как класс? Куда в таком случае делась обратка с форсунок?
Так с форсунок обратка идет по другому контуру.
Чтоб проверить версию,снимаю шланг  обратки с форс,в сторону насоса заглушки и пробовать.так ?
У меня было подобное, был  косяк в головке блока, то ли заводской брак был, обратка в ТНВД у меня не шла. В общем есть тема в моём "Гараж в Манжероке"
