  В 12.12.2017 в 05:11, Shadow from Omsk сказал:
@slake@altai  В смысле? Забив клапана, он ликвидировал обратку как класс? Куда в таком случае делась обратка с форсунок?
Показать
Саша не ты писал ? :) - Видимо и меня посетила сия проблема. После замены топливного фильтра, машина запустилась, но не смогла накачать топливо из бака и заглохла. Прокачал топливную систему, но на ХХ машина все равно глохнет. Из обратки слива нет ни капли (разъединял по машиной). В магистрали между лягушкой и топливным насосом ОГРОМНОЕ давление образуется. Если после глушения ДВС снять шланг подачи топлива к ТНВД получается отличный фонтан из топлива. ДВС работает стабильно только на оборотах более 2000. Сегодня уволокли к дизелисту, завтра будет смотреть что могло приключится.
  • Ответов 395
@slake@altai  я писал, но это что то странное! Ведь должно сливаться с форсунок в бак, а если у тебя нет в обратке - значит, нет топлива у форсунок. Но опять же, между фильтром и лягухой давление будет только от аппаратуры, через клапан слива. Вроде так. Значит, клапан слил очень много, что до форсунок не добралось топливо.
Я на своём примере промучившись с ТНВД понял,  если снял ТНВД, отвези толковому дизелисту на стенд. У себя в Республике нашёл такого, даже подружились, при встрече я начал объяснять ему что хочу в ТНВД с 2.8 вставить плунжер с 4.2 он не стал меня всякими байками пичкать, мол туфта и.т.п. А сразу давай думать что для этого надо сделать - поменять. В итоге плунжер с 4.2 я не нашёл, пока поставили пару с 1KZ с мех. ТНВД. Всё прекрасно работает.
Да, у меня 4м41, но, я нафиг выкинул его родной электронный, часто ломающийся, стоящий не мерено денег  ТНВД, и поставил в него ТНВД с 4м40, сначала я сам  вставил плунжер с грузовика с двигателем 4.2 он был восстановленный, фигня всё это (восстановление плунжера) он у меня вклинил, после него у дизелиста  вставили  пару с 1KZ . Прогнали ТНВД на стенде, после дорепетировали на машине, репетировка заключалась в добавлении цикловой.  Сейчас я с ней катаюсь. Летом буду менять кулачковую шайбу, сейчас у меня стоит 48-я, с делики с ЕФИшным ТНВД, как мне объяснил дизелист она мне не подходит, т.к. она идёт для форкамерных двигателей, следственно у неё кулачёк другой. Мне же надо с двигателя с прямым впрыском. И снова поставлю плунжер с 4.2
Что то не понял как ты сделал, ты снял шланчик идущий с форс на клапан ?
Так и должно быть, а если ты на обратку поставишь прозрачный шланг, и будешь лягухой качать, так увидишь по пузырькам, как соляра идёт.
  В 23.12.2017 в 15:00, Pavluha сказал:
У меня с клапана идет. Лягухои качаешь-идет
Показать
Какой клапан ? У себя такого не нашел. Или у Вас дорестал ? Год то можно написать или секрет ?
  В 24.12.2017 в 07:31, Pavluha сказал:
Клапан обратки не мех тнвд.
Показать
Подожди, не понял, у тебя электронный насос что ли ?!
Не,механический.. Опечатался.
Я хз куда лезть....и че с неи делать...
И не поиму,зачем саляра  в обратку форс идет..
Изменено пользователем Pavluha
@slake@altai  на сколько помню, он еще и с клапаном обратки мудрил, что то у меня подозрение, что там закрыли не те отверстия.
Я себе ампутировал циркуляцию соляры , ампутировал и работу этого клапана. Оставил только одно! отверстие до резьбы, резинку выкинул. Остальные запаял.  Т.е. сделал как на 4д56-ом тнвд.  Дизелисты на форуме "Дизельмастер" всем советуют так делать, этот клапан у многих мозг выносит. У меня всё отлично работает.
Если оставить все отверстия незапаянными, снизится внутричерепное давление в ТНВД.
  В 25.12.2017 в 01:17, Shadow from Omsk сказал:
Показать
Да закрыл те отверстия,которые дальше от резьбы клапана.
А если заглушена перемычка прямая/обратка -на клапан напругу можно уже не подавать?
Ну вот и стало ясно, в чем дело! Конечно, питание на клапан надо отключить! Он же у тебя срабатывает, а дырок-то и нет! Правильной работы не получается!
Ёк макарёк, а на фига ты на него напругу подавал если его из работы исключил !
Короче,дело было так: когда залез,перемычка прямая обратка была заглушена,а дырки на клапане нет,резинка стояла,клапан был подключен.
Я только заглушил дырки на клапане. И начался трабл...
Щас разглушил дырки трабл остался...
