Всем привет! Сегодня столкнулся с такой проблемой..вд не подключается (( хабы автомат,кирпич, акпп. Что смотреть,где рыть?
Для начала в них(хабах) и рыть. Снять смазать ,просмотреть на задиры, стружку, паломатость. Потом троса,целые ли, включается ли раздатка.
Включи ручку на 4вд и попорАси друга заглянуть под машинку на передний кардан. Тронься и посмотри крутится ли кардан передний.Если да, то тогда однозначно муфты.
Муфты- они же хабы. Механика безотказнее, но для включения надо выходить из авто. Включи ВД и под машинкой попробуй покрутить передний длинный кардан-не крутится' значит раздатка включена. Далее руками покрути привода-если проворачиваются - ковыряй хабы.
Кароч снял хабы промыл,визуальный осмотр показал что есть задиры на кольце который идет в зацеп с приходом.ладно думал почистю смажу попробую..новая засада.немогу стопорное поставить! Привод натягиваю все равно не видать канавки. Когда снимал стопорное было прилипшим на крышке! Кто как делал?
в три руки! Просил помоч . Один чел втягивает шрус, а ты пытаешся ставить стопор.
Так то я сразу догадался что третьей руки не хватает ))вобщем снял второй и тут же увидел в канавке привода срезаную пипку от кольца..вот и не было зацепа. А если наварить ?
Да, именно наварить. Я так и востанавил один хаб . Уже года 2 работает. после ремонта.
Полуавтоматом наплавляли. Я не сварщик. Тока был свидетелем.
проковырялся весь день с хабами этими и пока безрезультатно(( вобщем наплавил,обточил все аккуратненько,разобрал весь его,промыл,смазал собрал. (оба). включаю раздатку,кручу кардан-не проворачивается! далее кручу привода-не проворачивается..ну думаю все в поряде. выезжаю ищу грязнее место,смело в нее лезу и...матерюся! кароче буксую(( прибавил чуть обороты, вылез и смотрю что крутиться с низу что нет..кардан вертиться а привода нет! это как так? глушу двиг,кручу кардан-не крутиться,кручу привод-не крутиться!!! я сбит с толку. это из за хабов так? а то мысли плохие в голове типа мосту хана переднему. :28:
Я так понимаю,что смотрел на проворот кардана на поднятой машине? или нет. КАК это было?
Если в таком положении крутится кардан, а привода нет - то проблема в дифференциале переднем! Всё складывается так . Или !!! Не крутится только один привод?!!!!!!!! А другой ты не смотрел(а он крутился). Тогда редуктор в норме, а как раз не исправен тот хаб у которого не крутился привод. Посмотрти внимательно что крутится,а что нет.
ясно посмотрю внимательнее. вобщем нужно чтобы при включеном вд кардан с приводами не крутился,так? или как?
Если ручку переведёш в перёд(включиш 4вд), то и кардан и привода должны крутиться!!!
Вот и ответ. Смотри правый хаб. Неисправность в нём!
Да пожалуста. Что ты будеш делать со старыми и нет ли фоток в разобранном виде? Что б посмотреть ,что там не в порядке? Если ни чего не будеш с ними делать, может отдаш, вдруг соберу в запас. :rolleyes:
