-=GREY=- Опубликовано 14 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2019 (изменено) @Sireg@ неисправен ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ №2 датчик это №4 он отвечает за лампочки на панели,@DIP ТЫ БЫЛ ПРАВ Изменено 14 марта, 2019 пользователем -=GREY=- Цитата
-=GREY=- Опубликовано 14 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2019 1 час назад, Sireg@ написал: Клапана ты снимать и продувать ртом не стал? СНИМАЛ,И ПРИБОРОМ ПРОВЕРИЛ И РТОМ ДУЛ Цитата
Sireg@ Опубликовано 15 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2019 (изменено) А вакуумные шланги правильно подключены? Там ещё обратный клапан должен на шланге на одном стоять. Он исправен? Кроме самого выключателя N2, может быть плохой контакт или обломанный проводок в его разъёме (чёрная фишка в нижней части фото). Изменено 15 марта, 2019 пользователем Sireg@ Цитата
-=GREY=- Опубликовано 15 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2019 4 часа назад, Sireg@ написал: А вакуумные шланги правильно подключены? Там ещё обратный клапан должен на шланге на одном стоять. Он исправен? Кроме самого выключателя N2, может быть плохой контакт или обломанный проводок в его разъёме (чёрная фишка в нижней части фото). Вакуумные правильно,датчик на переднем мосту еще не испрсвен ,передний мост моргает,но это уже мелочи. Включатель поменял,сейчас мост включается и отключается как положено! Цитата
-=GREY=- Опубликовано 16 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2019 Сейчас проверил выключатель который снял,он исправен Цитата
DIP Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 @-=GREY=- Может проводка где-то коротила. Цитата
-=GREY=- Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 @DIP Мне кажется ,это вода в штекер попала и на массу коротила, поэтому и показывала 4-5 вольта. У меня до этого весной так было но через пару минут все стало норм. Цитата
DIP Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 Скорее всего сам датчик виноват, то что он теперь звонится нормально не показатель. Цитата
Sireg@ Опубликовано 20 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2019 @-=GREY=- , вакуумные клапаны, когда начинают подыхать, то работают через раз. Их пошевелишь, они заработают, потом опять хондрят... Сопротивление катушек так мы и не узнали... Ждём возвращения проблемы Цитата
vol Опубликовано 20 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2019 Вакуумные клапана работают на отключение переднего моста. Вот выключатель 2ВД- 4ВД если на массу залип, будет заставлять их отключать передний мост. При этом в режиме 4ВД мост отключится и колесики будут мигать. Цитата
-=GREY=- Опубликовано 20 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2019 4 часа назад, Sireg@ написал: @-=GREY=- , вакуумные клапаны, когда начинают подыхать, то работают через раз. Их пошевелишь, они заработают, потом опять хондрят... Сопротивление катушек так мы и не узнали... Ждём возвращения проблемы сопротивление смотрели,одинаковое на обоих катушках,не помню сколько.клапана исправные! 4 часа назад, vol написал: Вакуумные клапана работают на отключение переднего моста. Вот выключатель 2ВД- 4ВД если на массу залип, будет заставлять их отключать передний мост. При этом в режиме 4ВД мост отключится и колесики будут мигать. я знаю, что на клапана выключатель , на лампочки датчик. катался я по лужам и в тот и в этот раз. вода на массу и пробивала скорей всего,по этому напряжение в 4 вольта и оставалось на фишках. Цитата
