перегорает предохранитель
Всем привет.У меня такая проблема ,стал перегорать предохранитель в салоне третий ряд третий сверху который отвечает за фонари заднего хода,за индикацию на приборной панели переключения передач датчик скорости и ещё что-то.Пробывал отключить все фишки от перечисленных выше,потом каждый подключал чтобы найти причину но найти неполучилось причина то в одном ,то в другом даже незнаю что делать, куда лезть? Может кто подскажет,заранее спасибо.
Искать, долго и нудно.
Чтобы не палить горстями преды - вместо предохранителя подключить лампочку, ну типа как от габаритов. Если горит ярко, то в цепи КЗ.
уже есть подобные темы...
в моем случае отсырели многоконтактные разъемы под аккумулятором. там основная коса идущая на акпп и еще чтото. если ты нырял, или у тебя течет бачок расширителя, или (как у меня) выкипал аккумулятор, то вероятнее всего там.
Все всем спасибо,разобрался!
Ну так и где собака порылась???
  • 2 месяца спустя...
+5 polkan.
Проблемное место под аккумулятором, практически у всех текут расширительные бачки, антифриз (агрессивная среда) стекает вниз прямо на косу проводов на АКПП. Провода частично в гофре, частично в изоленте. В моем случае перегорал третий предохранитель только в положении N. Долгие и муторные поиски привели меня под АКБ - изолента рассохлась и рассыпалась, один из проводов перетерся на массу, и, как следствие - КЗ.
Провода в гофру и новый расширительный бачок.
  • 2 года спустя...
Столкнулся с такой же проблемой. Но перегорает не сразу, если просто стоять на месте или плавно ехать то держит. Но стоит резко затормозить или въехать в яму то сразу перегорает. Косу под аккумулятором проверили - все цело.
У меня коротил датчик включения заднего хода. Судя по назначению предохранителей - он один из тех, кто сидит в данной цепи.
