Уважаемые форумчане, поделитесь опытом по установке лобовины на место после замены цепи ГРМ. Форум изучил, намазать герметик не проблема, а вот какие есть тонкости при установке, чтобы не смазать герметик с верхней части которая встает под головку.
  В 22.09.2014 в 05:03, lexus576 сказал:
я поддон отводил первый раз а второй вообще поддон был снят
Поддон снят, цепь установлена новая. Какие ПРАВИЛЬНО установить лобовину, чтобы не смазать герметик под прокладкой ?
Ты опиши подробнее как менял цепь - есть же 2 способа, со снятием головки блока и поддона.
Я менял со снятием поддона, там вроде ничегосложного нет, главное не перепутать болты на лобовине - они разной длины.
  В 22.09.2014 в 10:24, HARU сказал:
Заменил со снятием поддона. Попробовал поставить лобовину без герметика, под головкой блока судя по всему при установке герметик смажется, т.к. зазора там практически нет. Не хочется переделывать потом, вот и прошу поделиться кто как устанавливал лобовину.
@Антон 73, Практически сам и ответил на свой вопрос. Там нет зазора. Со снятой ГБЦ новая прокладка не мажется. В твоем случае смажь чуток так как прокладка уже б/у и обжата в этом месте. Если даже немного смажется герметик, то ничего страшного. Там нет никакого давления и незначительный слой герметика достаточен.
@mort, Иван речь идет о булке с 4М40. Если ты поменял своего кирпичика на булку, то измени подпись.
