Плохо заводится на холодную
Здравствуйте. Заранее извиняюсь, наверняка подобных тем много, но ответа не нашел (возможно плохо искал).
Delica PE8W,4M40,96г.
Были проблемы с запуском двигателя на холодную, в конечном итоге просто на ходу заглохла и более не заводилась.Повез в ремонт, поменяли плунжер, распылители, свечи, топливный фильтр, помпу на фильтре(лягушка), проблема вроде как ушла. Но через некоторое время снова появились похожие симптомы. В данный момент чтобы завести машину надо либо покачать в ручную помпу, либо очень долго и часто крутить стартер. На горячую проблем нет вообще никаких. Выкручивал новые свечи, на них за месяц появился нагар, это нормально или нет? В шлангах проблем не нашли. В чем еще может быть проблема? Если не сложно отвечать без сокращений...просто я не механик...
Заранее благодарен.
Похоже подсасывает через сальник ТНВД.Замените его и будет вам счастье.
Подсос воздуха по топливной системе.
