Egor2108990 Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2014 Мужики Подскажите с элекрикой у меня делика кирпич не могу разобраться в салоне свет потух в месте с часами что это может быть предохранители проверял все хорошо что еще незнаю чем сможите подскажите пожалуйста Цитата
mitsubaric69 Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2014 слева бордачек на панели сними ..., тама предохранители есть ... Цитата
mitsubaric69 Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2014 щяс придут модераторы и наругают !!!!!! не в том разделе .....РАЗ., за неумение пользоваться поиском,,,,, ДВА Цитата
ruslan Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2014 Я щас невспомню номер предохранителя, но он во втором ряде, и примерно 3-8 по счету!!!!Под панелью со стороны водителя аходяться! (все что под бордочком связаны с кондёром, и с противотуманками!) Цитата
AlexSolex Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 Может заодно мне поможете. Ситуация такая: Раньше, когда ездил горела и включалась вся подсветка и габариты и ближний и дальний и подсветка приборов. Подрулевой выключатель работает корректно все включает, когда надо пищит. Но.... стоило пройти дождю и гасла подсветка панели приборов, остальное ВСЕ продолжало работать как и раньше. Потом проходило немного времени и подсветка приборки снова работала как ни в чем не бывало. Потом я разобрал панель, поездил без панели, но с приборкой и чего -то видимо коротнуло и подсветка исчезла. Предохранители все целые - проверял два раза. Габариты и фары работают четко. Хочу кинуть провод напрямую от габаритов на панель, чтоб не париться и не искать где проблема (да и торпеду второй раз снимать не охото). Я так понял они все сидят на одном предохранителе и выключателе. ВОПРОС: в КАКОМ МЕСТЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ПОДСВЕТКА ПРИБОРОВ К САМОЙ ПРИБОРНОЙ ДОСКЕ????? Цитата
ruslan Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) AlexSolex , http://www.delicaclu...post__p__211050 Вот сдесь прочитай, и последнее сообщение, и мож будет полезно Изменено 2 октября, 2014 пользователем ruslan Цитата
AlexSolex Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 (изменено) AlexSolex , http://www.delicaclu...post__p__211050 Вот сдесь прочитай, и последнее сообщение, и мож будет полезно чет 2 раза прочитал или я не догоняю чего или не совсем та проблема описана. у меня сейчас все работает, и в сухую и в мокрую погоду и габариты и задние фонари и подрулевой выключатель отлично работает, и предохранитель не перегорает не горит только посветка приборной панели. Изменено 3 октября, 2014 пользователем AlexSolex Цитата
ruslan Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 Только приборка, или вся панель несветиться? Если только приборка, то просто отстегни её, и протри-проверь все фишки(там их 3 шт)! Цитата
AlexSolex Опубликовано 4 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2014 Только приборка, или вся панель несветиться? Если только приборка, то просто отстегни её, и протри-проверь все фишки(там их 3 шт)! да все работает приборка работает все стрелки и индикаторы на ней работают, не работает только подсветка. Фишки туда сюда вставлял не помогает а определить какие именно контакты на фишках отвечают за подсветку не знаю Цитата
AlexSolex Опубликовано 4 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2014 Всем спасибо кто пытался помочь. Нашел я где на фишке контакты, которые отвечают за подсветку приборной панели. Кинул новые провода от габаритов и все естественно заработало. Цитата
ronin81 Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) Всем спасибо кто пытался помочь. Нашел я где на фишке контакты, которые отвечают за подсветку приборной панели. Кинул новые провода от габаритов и все естественно заработало. честно говоря это халтура надо было найти где нет контакта и заодно проводку подлечить Изменено 16 октября, 2014 пользователем ronin81 Цитата
