Электрика
Egor2108990
Мужики Подскажите с элекрикой у меня делика кирпич не могу разобраться в салоне свет потух в месте с часами что это может быть предохранители проверял все хорошо что еще незнаю чем сможите подскажите пожалуйста
слева бордачек на панели сними ..., тама предохранители есть ...
щяс придут модераторы и наругают !!!!!! не в том разделе .....РАЗ., за неумение пользоваться поиском,,,,, ДВА
Я щас невспомню номер предохранителя, но он во втором ряде, и примерно 3-8 по счету!!!!Под панелью со стороны водителя аходяться!
(все что под бордочком связаны с кондёром, и с противотуманками!)
Может заодно мне поможете. Ситуация такая: Раньше, когда ездил горела и включалась вся подсветка и габариты и ближний и дальний и подсветка приборов. Подрулевой выключатель работает корректно все включает, когда надо пищит. Но.... стоило пройти дождю и гасла подсветка панели приборов, остальное ВСЕ продолжало работать как и раньше. Потом проходило немного времени и подсветка приборки снова работала как ни в чем не бывало. Потом я разобрал панель, поездил без панели, но с приборкой и чего -то видимо коротнуло и подсветка исчезла. Предохранители все целые - проверял два раза. Габариты и фары работают четко.
Хочу кинуть провод напрямую от габаритов на панель, чтоб не париться и не искать где проблема (да и торпеду второй раз снимать не охото). Я так понял они все сидят на одном предохранителе и выключателе.
ВОПРОС: в КАКОМ МЕСТЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ПОДСВЕТКА ПРИБОРОВ К САМОЙ ПРИБОРНОЙ ДОСКЕ?????
AlexSolex , http://www.delicaclu...post__p__211050 Вот сдесь прочитай, и последнее сообщение, и мож будет полезно Изменено пользователем ruslan
чет 2 раза прочитал или я не догоняю чего или не совсем та проблема описана. у меня сейчас все работает, и в сухую и в мокрую погоду и габариты и задние фонари и подрулевой выключатель отлично работает, и предохранитель не перегорает не горит только посветка приборной панели.
Изменено пользователем AlexSolex
Только приборка, или вся панель несветиться?
Если только приборка, то просто отстегни её, и протри-проверь все фишки(там их 3 шт)!
да все работает приборка работает все стрелки и индикаторы на ней работают, не работает только подсветка. Фишки туда сюда вставлял не помогает а определить какие именно контакты на фишках отвечают за подсветку не знаю
Всем спасибо кто пытался помочь. Нашел я где на фишке контакты, которые отвечают за подсветку приборной панели. Кинул новые провода от габаритов и все естественно заработало.
честно говоря это халтура надо было найти где нет контакта и заодно проводку подлечить Изменено пользователем ronin81
