Ситуация таковая у хорошего знакомого кирпичь 93 года, двигатель который шел с машиной из японии умер ему в течении года меняли двигатель на одном из Питерских СТО, по заверению сервисменов ему установили двигатель с галлопера однако буквально недавно выяснилось что у него стоит ни 4D56 a 4D55 (маркировка выбита на блоке). Так вот у него щас вырвало форсунку на 2м целиндре и начались поиски головы для замены собственно вопрос знатокам подойдет ли головка с 4D56 на 4D55 если нет в чем отличия?
ГБЦ отличаються только торчанием клапанов! Либо за подлицо, или торчат на 1,5-2мм. Тоже самое и поршня, либо отчётлевая вмятина на поршнях http://www.autowelt.ru/gallery.php?id_part=45924 , или практически гладкие http://www.autowelt.ru/gallery.php?id_part=45986 (есть небольшая вмятина, но она для фуркамеры и грамотного распыления)
А вообще 55-тый 2,3л. а 56-той 2,5л.
на 55-м мотроре стоит голова как на 56-м с выступающими клапанами...абсолютно ничем не отличается!!!
мотор отличается ТОЛЬКО высотой блока (ниже 56-го на 5мм) и коленвалом (расстояние между осями коренных и шатунных шеек меньше)!!!
всё остальное подходит...от 56-го первых выпусков(до 93г)...
@ruslan, ну то что они по объему разные это я вкурсе
@vadim66nt, спасибо! Получается можно ему смело взять головку от 56 мотора до 93 года выпуска включительно
Брал голову от 55 мотора когда на 56 выбило бугеля, рассматривал вариант полной замены,так на 55 не было каких то отверстий если память со стороны коробки, хотя приливы есть, в остальном они идентичны.Во всяком случае голова 56 до 1993г(клапана выступают), но не менял все взял с 55 головы (бугеля, ось коромысел) и установил на 56 голову.Думаю можно смело брать с 56 и ставить на 55, лишнее заглушить проще чем восстанавливать недостающее.
Вот это напрастно! Бугеля идут в копплекте с ГБЦ, и меняються также!
