  • Ответов 982
Если найду сален блоки то буду старые переприсовывать, а так по сварке может пойти рвать, завтра начну разбирать передок.
Сегодня при ремонте колеса у себя обнаружил трещины на верхнем рычаге
Это проблема и последствия лифта. На форуме есть темы по рычагам, по их усилению. Поисковик в помощь.
Покупай новые рычаги и сразу усиливай их.
Как-то так.
Изменено пользователем Ury
ИМХО лифт и накрученные торсы не причём, просто сделаны из калённого ..омна ;)
Я тоже к этому склоняюсь, на родных даже намеков за три года не появилось, тут чисто металл не тот и я посмотрел на тайване он немного тоньше --а это уже не АЙС
@серыйеж, Ну как не причем? Очень даже причем, проставкой добавлен рычаг который на излом крепление шаровой выворачивает
Родные тоже рвет, только в путь.
Значит мне повезло
У кого ещё рычаги "от Дранье"?! :-) На форуме только два человека жаловались. (или все тихушничают, или я со слепу не заметил)
На днях закончил замену сайлентблока переднего верхнего рычага, задний еще в ХТС. Кузов PC5W, монопривод. Нафотал, может кому сгодится, за качество извиняюсь, телефон "дрова". Номера: MB672031-сайлентблок, MB672051- втулка задняя, MB672050- втулка передняя.post-15809-0-01691700-1429429744_thumb.jpgpost-15809-0-80858000-1429429999_thumb.jpgpost-15809-0-48290500-1429430282_thumb.jpgpost-15809-0-77549100-1429430366_thumb.jpgpost-15809-0-51907900-1429430459_thumb.jpgpost-15809-0-99833900-1429430484_thumb.jpgpost-15809-0-26315600-1429430515_thumb.jpgpost-15809-0-26863100-1429430544_thumb.jpgpost-15809-0-47423800-1429430605_thumb.jpgpost-15809-0-38520400-1429431509_thumb.jpg
Еще из-за "колхоза" старого хозяина пришлось придумывать сайлентблок задней рессоры. Может кому сгодится или кто возмет на вооружение :driver:. Во первых просто, во вторых дешево, в третьих надежно!post-15809-0-43510100-1429430982_thumb.jpgpost-15809-0-88050900-1429431023_thumb.jpgpost-15809-0-50628700-1429431049_thumb.jpgpost-15809-0-52311300-1429431068_thumb.jpgpost-15809-0-46049300-1429431092_thumb.jpg
Диаметр внутри рессоры 45мм.
Изменено пользователем Grigoriy
Столкнулся с проблемой... Поставил хундайэвские верхние рычаги, сегодня заменил сайлентблоки нижних рычагов, но колеса все равно "свалены" (свел низ на максимум). Неужели верхние рычаги короче? Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Рычаги оказались одинаковые. Значит сайленты верхних рычагов кончились так быстро?
Если колеса "свалены" при сведенных нижних рычагах, то это кончились сайленты верхних рычагов?
или посыпалось что то еще.
Проверь узлы креплений самой подвески. Может они уже просят сварку.
здравствуйте, нашёл вот такие сайленты, для рычагов с пластмассовыми втулками, LYNXauto номера : С9317 и С9318, на сайте в каталоге производителя есть описание и фото, они идут вместе со втулками,lynxauto-catalogue.com,
и цена у них приятная, просто рычаги оригинал с нынешним курсом как то многовато
Брал года 2-3 назад контрактные верхние рычаги, были ничего так, но видно поношенные.
Вот теперь гляжу уже сайлент-блоки просели и надо менять. Что-то не много для родных, видать контрактные резинки - это лотерея.
Новые рычаги в сборе 10-12 тыщ и выше, хотя осенью прошлого года были 6-8 и выше.
Задумался о замене сайлент-блоков, т.к. предыдущие рычаги лежат и можно экспериментировать не снимая с машины что стоят.
Потому подниму еще раз тему про полиуретан, увидел от X5 RESOURSE.
Что скажете про такие сайлент-блоки?! Может кто использовал?
31-0077-0 Сайлентблок верхнего рычага передней подвески /передний/
http://www.x5online....tblok_mr376527/
http://www.autodoc.r...log=on&access=1
31-0078-0 Сайлентблок верхнего рычага передней подвески /задний/
Или все-таки посоветуете брать от Хундай Грэйс?!
В autodoc-е и exist-е их нет, есть неофициальная замена от CAR/DEX (parts-mall.com)
Изменено пользователем rpaul
Я тоже думал поменять сайлены но когда их удалил то увидел что ось ( которая вставляется в сайлен блоки изношена сильно и с одной стороны ( там сайлен был еще живой) изьедена корозией очень сильно). Так что не факт что удалив сайлены получиться поменять их.
@жиляй, вроде как втулки пластиковые, неужели так сносились оси??!!!!!
Как разберу там будет видно что делать дальше.
Тут в интернете увидал интересное с номерами хундай грейс,
номерам 54449-4B000 (большой) и 54453-4B000 (маленький)
есть аналогичные 54449-43000 и 54453-43000
А далее еще интереснее, на сайте одного из веб-магазинов
для Car-dex CB-H079 применимость HYUNDAI / KIA (MOBIS) оригинальный номер
5444943000, 5444943000F, 5444943001F, 5444943001, 544494A000, 544494B000
аналогично CB-H073
5445343000, 5445343001F, 5445343000F, 544534A000, 544534B000, 5445343001
причем по автодоку и екзисту 54449-4B000 = CB-H079, 54453-4B000 = CB-H073
Кто проверял эти номерки?! Может кто что скажет про 43-й вместо 4B ?!
54449(53)-43000 есть продаже, например, в автодоке и других
Извините если повторяюсь, действительно рычаги и соответственно сайлент-блоки булки и кирпича одинаковые?!
Про номера ни чего не скажу, не пробивал, но факт есть факт ----я тоже офигел когда сайлены выбил.
митсубиси не делает рычаги, сайленты и шаровые, они также заказывают у производителей только под своим брендом, в японии у одних, в европе у других, и если деталь пр-во тайвань это ни значит что она г-но, просто как и всё китайское есть завод а есть подвал, и уж точно на наши машины 1990х годов оригинал это лотерея, оригинал был на заводе во время сборки, главное найти нормального производителя
аналогично CB-H073
сайлент-блоки одинаковые, рычаги разные, есть два вида сайлентблоков резиновые и с втулками и всё, в этой теме уже написано и не раз
Просто резиновые без пластиковых втулок ездят не долго
На моём были резиновые. Не знаю, менял ли их японец, но те что пришли с Японии по спидометру примерно 250 тык.
У меня резиновые здохли через месяц, Полиуритановые здохли через 2 месяца, Китайские но со втулками пробегали год, Корейские ходят уже год и по сей день! Оригеналы ставил когда покупал машину, в 2005г. они проходили до 2012 года, и просто сломались(саленты были целые) Вот такая статистика моей эксплуотации!
