Салентблоки верхних рычагов
  • Ответов 979
А подскажите. Разобрал верхние рычаги с тефлоновыми втулками. Ось оказалась изрядно тронута коррозией. Если я немного сниму ржи с осей и тефлоновые втулки посажу на эпоксидку то нормально будет ходить в дальнейшем? Правильно понимаю, что поверхность скольжения только втулка- сайлентблок.
Если у кого есть номера шайб прижимных подскажите пожалуйста.
p.s. что-то нигде нет хюндаевских сайлентов, продется брать LYNX.
Имхо искать новую рсь либо эту восстанавливать, шайба-MB 672036
Ребята! Подскажите пожалуйста  номерок или ссылку : нужна гайка, которая поджимает  сайленты на оси.
вчера менял саленблоки есть комплект  сблоков и шайб
  • 9 месяцев спустя...
Добрый всем, прочитал всю ветку но запутался , столько всяких разных номеров сам вопрос-- имею в наличии Делику 1997гв рестайл ,задний привод, какие сайлентблоки на верхние  рычаги  на мой авто идут, заранее благодарен!
keks  MB672050 и MB672051
Изменено пользователем Grigoriy
@Grigoriy, не факт! Вот купит человек указанные тобой сб, а окажется что у него без пластиковых втулок.
Сб верхних рычагов могут быть двух вариантов: с пластиковыми втулками и резино-металлические, причем они не взаимозаменяемые!
Рычаги могли меняться прежним хозяином на дубликаты, на колхоз какой нибудь.
Поэтому перед тем как покупать сб, надо заглянуть за колесо и посмотреть есть пластик или нет. Это просто сделать.
Были резино-металлические поставил с пластиковыми втулками. встали без переделок
Изменено пользователем сапёр
У меня тоже был "колхоз" от старого хозяина резинометаллические, поставил с втулками без переделок, как раз с таким артикулом.
Всем привет. Вопрос по делике-кирпичу. Сдуру не разобравшись заказал сайленты верхнего рычага нового типа (MB430200 и MB430201, оригинал) обошлось в 5 рублей. Разобрав всё, оказалось что у меня стоят рычаги с сайлентами старого типа, с втулками (MB 672030 и MB 672031 сайленты, втулки: MB 672050, MB 672051 и MB 672036). Посмотрев цены и сроки доставки офигел - в общей сложности выйдет больше 20к за сайленты и втулки + около 30-40 дней ожидания запчастей. Дубли ставить не хочу, т.к. много рассказов о их "надёжности". Как я понял - рычаги стали ставить с сайлентами без втулок с 94 года.
Вопрос у меня такой - могу ли я тупо взять контрактные рычаги нового образца и поставить их на место моих старых старого образца?
Кто-нибудь делал так? Встанут ли без переделок?
Так же вопрос возник - почитав эту ветку увидел что ставят рычаги от хёндай грэйс. Я так понял на кирпич они встают без переделок? Номера
54430-43005 и 54410-43005? Оригиналы идут всборе с шаровыми и сайлентами? Можно их поставить вместо моих?
Изменено пользователем skinner
Вопрос у меня такой - могу ли я тупо взять контрактные рычаги нового образца и поставить их на место моих старых старого образца? Кто-нибудь делал так? Встанут ли без переделок?
можешь, по крайней мере в свое время на своем кирпиче, я столкнулся с этим, заказал со втулками согласно каталогу, а оказалось, кто то до меня решил проблему гораздо проще)))) только нужно будет заказывать вместе с штангой или как там ее называют, на которой эти рычаги крепятся.
на которую сайленты одеваются? Честно говоря больше прельщает вариант от хёндая поставить - там сразу и сайленты и шаровая оригинал в комплекте, 6р в емексе стоит одна сторона, 5р другая.
Вчера заказал рычаг в сборе,5р.с хендая.Столкнулся с проблемкой,заказал с втулками сайленты,разобрал рычаг,сайлент не подошел оказался больше диаметром внутрений.Стоял резиновый.Да и посадочное место все в корозии.Буду пробовать ставить новый через неделю.
В прошлом году поставил rbi, обычные, без втулок - проехал на них 78 тыс. по не самым , лучшим дорогам.
Если что - у меня теперь лежат новые оригинальные сайленты на верхние рычаги кирпича без втулок которые :)
Заменил верхние сайленты, перестало стучать спереди, а то по Монголии прям долбило на гребенке, всё заменил до поездки кроме этих сайлентов, теперь понял почему долбило. При замене выяснилось что передний малый с.б был с железной втулкой внутри, а задний с пластиковой и оба с люфтами. После снятия обнаружились мелкие начинающиеся трещины на пластине крепления рычага. Заменил оба на с.б с пластиковой втулкой, подошли. Усиливать пластину буду позже.
Так всё-таки, как решить проблему сайлентов верхнего рычага? Оригинальные (с втулками) в 20 встанут, из агалогов всякие фебесты и масумы.. Рычаги от хундая так и не понял - хорошо или плохо, и нужны ли будут переделки. И если брать контрактные нового типа - старые шаровые туда подойдут или нет?
А чем они плохо? на булке ходят уже 3 года. Есть не просят, доработки не требовали.
Менять - геморно и результат не гарантирован. Товарищ купил комплект Lynx - попробовали поменять на старых рычагах в качестве эксперимента (ему контрактные из заспасов отдал, чтоб не мучаться).. Один впресовался, второй пока втыкали - раскололи втулку. Выводы конечно сделали (аккуратней, излишне не запресовывать), но осадочек остался. Так и валяется рычаг разобранный.
21 minutes ago, АЛЕКСЕЙ222 said:
@vector  какие брал,номера?
В этой теме, 31 страница. 54400-4A800 и 54401-4A800.
доп:
Глянул ценники теперешние - ужас
Изменено пользователем vector
Добавил инфу
Озадачился поиском сайлентблоков, т.к. выкладывать по 22 000 р. за оригинал рычага в сборе не готов.
Сайлентблоков рычагов-заменителей, которые брал на форуме хватило, примерно на 3 года. Шаровые каждый год меняю.
Встретил следующие расценки, нет фотографий у кроссов оригиналов, остается только догадываться, что это на самом деле:
Кросс по Febest MAB-116   (694 р.)
Верхний передний сайлентблок похоже из двух частей (может быть):
Mitsubishi MB 672051   (813 р.)
Втулка пластиковая
Mitsubishi MB 672031   (2 197 р.)
Сайлентблок переднего верхнего рычага
Кросс по Febest MAB-117   (825 р.)
Верхний задний сайлентблок (втулку не показывает, только в аналогах):
Mitsubishi MB 672050   (653 р.)
Сайлентблок переднего верхнего рычага (возможно это только пластиковая втулка)
Mitsubishi MB 672030   (5 102 р.)
Сайлентблок перед. верхнего рычага (по цене больше подходит на сам сайлент)
Masuma RU-196   (452 р.)
Сайлентблок (по фото втулка)
Кто нибудь ставил такие номера? И нужно заказывать сайлент + втулка?
Пока возьму Febest года на два надеюсь хватит, примерно 60 т.км моего хода. Если заказывать втулки то срок  доставки пишут 22 дня, сами сайленты гораздо быстрее 5-10 дней
Изменено пользователем Серега
для булки
MB 672031 Сайлентблок переднего (короткий) верхнего рычага
MB 672051  Втулка пластиковая 360р.
MB 672030  Сайлентблок задний (длинный) верхнего рычага  2000р.
MB 672050  Втулка пластиковая 400р.
корейский аналог
54453-4B000 / 54454-4b000  Сайлентблок переднего (короткий) верхнего рычага /втулка
54449-4B000 / 54450-4b000 Сайлентблок задний (длинный) верхнего рычага /втулка
Для кирпича читать тут:
http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=450.0
@Серега Febest  это деньги на ветер, не связывайся с ними!!!!!
Учитывая геморойность замены верхнего рычага это еще и лишние танцы с бубном.. Да и Masuma  из той же оперы...
