вот и я теперь жалею что поздноувидел номера от фусо - всяк для грузовика не слабже родных)))))
Jonik, отпиши по номерам какие куда, что б народу не догадываться, а то вот крайние не вижу - там что шайбы?
С уважением. Павел
  • Ответов 981
А есть у кого сайленты верхнего рычага на булку, на погонять (снять размеры для оправки) Появилась возможность делать сайленблоки любые (тут нарыл производство, они для грузовиков делают), ценник невысокий, с качеством порядок. Сайленблоки после снятия размеров верну.
С уважением. Павел
Расписываю:
МВ672031 - сайленты верхнего рычага передние.
МВ672036 - шайбы сайленблоков верхнего рычага
МВ672050 - втулки задних сайлентов верхнего рычага
МВ672051 - втулки передних сайлентов верхнего рычага
Купил сайленты VTR через экзист. Не подходят. У переднего с/б диаметр внутренней втулки меньше чем ось рычага, у заднего наоборот-больше. Разница в 1 мм. Думаю подогнать ось под сайленты: перед расточить, зад наварить и расточить под нужный диаметр. Нуждаюсь в совете, не не повлияет ли сварка на прочность оси?
Сегодня поменял сайленты в верхних рычагах (от Фусо). Самое интересное что родные стояли спереди резиновые, а сзади с пластиковыми втулками, коды прочитать не удалось в связи с сильным износом (передние стерлись до металлической втулки).
Сегодня забрал свою "ласточку" с новыми сайлентами всех рычагов. Ощущения просто сказочные, блин как будто новую взял... Тишина.... ни скрипов ни стуков, офигенно одним словом. Даже и не думал что так может быть.
Недавно заменил верхние сайленты. Действительно, грэйсовские подходят как родные.
Теперь стало заднюю подвеску слышно :11: .
P.S. А передние сайленты тож были резиновые. Видимо у рестайлинговых так и есть: задние пластиковые, а передние резиновые.
Поменять сайленты в верхних рычагах нормально, действительно сложно - есть несколько моментов этому способствующих
1. опорные поверхности в рычагах маленькие (высоты поясков маленькие) - сайлент тяжело центрируется, возможны перекосы.
2. запрессовка идет с одновременной установкой оси рычага - тоже добавляет неудобства
3. Нормальная затяжка гаек крепления оси рычага к лонжерону моментом указанным в букваре 140Нм - с левой стороны невозможна без снятия переднего моста - по крайней мере у меня не получилось, пришлось снимать.
С уважением, Павел
ПЫСЫ поменял - но осталось что-то субъективное в душе - не очень мне понравились сами сайленты ( мож разные бывают и это тока мне такие попались)- ладно поживем увидим.
купил от портера,как понял они же от грейса или старекса.цена вопроса-1150р.очен даже нечего да за такие денги.еще не запресовал,тк оснаску надо доработать ,если 100т проходять то будет отлично(оригинал больно кусачий хотя на одной прошел 300,на этой 200) http://foto.mail.ru/mail/michaelkruger1/20/203.html#205
ничего не пойму
на мыло пришло письмо от форумчанина "сергей02" а точнее не от него именно а с сервака форума. с просьбой помочь в приобретени сайлентов.
на у себя в личке я этого письма не нашел.
сергей02 помогу без проблем. только нормально в личку напиши. я тебе свой тел. кину и договоримся
только быстро не обещаю. на работе засада , соотв. с временем проблеммы
Ser-Bat, сори за ожидание, вот только сегодня добрался до них, в общем один сайлент на верхнем рычаге полностью резиновый, а на втором как бы пластиковые шайбы стоят с 2-х сторон сайлента. На фотках короче всё видно.
ЗЫ. Все нижние сайленты резиновые полностью.
Рычаг вид сверху:
Рычаг вид снизу:
"Пластиковый" сайлент:
Резиновый сайлент:
Подтверждаю, мне через Виталия пришли, около года назад, один в один такие рычаги. Тоже с интересом их обсмотрел. Передний сб с метал втулками и очень мягкой резиной, задний вначале думал что пластиковый, но внимательный осмотр показал что это пластмассовые шайбы типа пыльников. Зажимал за ось в тисках- пружинит градусов на 30, сильнее побоялся давить чтобы не порвать.
  • 4 месяца спустя...
Друзья, подскажите. Какие верхние сайлентблоки лучше взять для Фусо, но производство Masuma или от хундая грейса? Если брать оригинал на Фусо, то стоят они по 1500р минимум и ждать месяц. Если брать от Масума, то 1000р. Если брать на грейс то все 4шт. будут 1800р и есть в наличие.
По говнам сильно не езжу.. но катаюсь.. да..
Мне на делику. Просто тут писали, что подходят от Фусо, т.к. на делику верхние не делают отдельно от рычагов. Понял по хундаю. Поехал покупать. Надеюсь не провернет в течение лета..
Если мне не изменяет память, у нас 4 шт стоят где-то в районе 600 рублей
С уважением, Павел
С уважением, Павел
За 4 шт + запрессовка отдал рубль.
ну да, если не меньше ( вроде как в Корее-Дизель говорили что 150 р то ли рычаг, до ли штука...)
С уважением, Павел
на днях на P35W меняли все "сайлендблоки" на рычагах. на верхних рычагах вместо резины и металла какой то сложный узел состоящий из резины металла и двух разных пластмассовых втулок одна из которых белая запрессовывается на ось, а вторая состоящая из двух половинок серая получается стоит между металлической обоймой сайлендблока и белой типа из второпласта втулкой на оси... конструкция интересная, но мне не понравился один момент-сайлендблоки были целые, втулки в принципе тоже, но небольшой износ белой втулки допускал люфт рычага относительно оси... из за чего мы в принципе то все и затеяли... думаю очень скоро снова появится люфт на пластмассе от езды по нашим дорогам...
