Пишут, что номеров с Грейса нет. Заказывают на сайте ангара77. Так они у них зовутся:1. Сайлентблок длинный рычага верхнего SALENTBLOCUPPOR PORTER, GRACE
2. Сайлентблок короткий рычага верхнего SALENTBLOCLOPOR PORTER, GRACE
3. Втулка сайлентблока фторопластовая длинная VTULKADLINPORTER PORTER,GRACE
4. Втулка сайлентблока фторопластовая короткая VTULKAKORPORTER PORTER,GRACE
У меня другой вопрос: подойдут ли сайленты от грейса к рычагам, где передний резиновый сайлент, т.е без капроновой втулки.( Булка рестайлинг)?
  • Ответов 982
@Jazz, Спасибо за инфу. Сегодня нашел сайт где продают запчасти на корейские автомобили. Цена за сайлентблок http://www.igorvlad.ru/catalog/autospares/hyundai/Grace/Grace_19588.html 149 руб(пока не ясно это вместе со втулкой или втулка идет отдельно) У них есть магазины в Хабаровске и Владивостоке, завтра позвоню, уточню.
  В 21.05.2013 в 23:28, Jazz сказал:
Думаю, что нет. Диаметр оси под резиновый сайлентблок 25 мм, а под сайлентблок со втулкой 24 мм (сегодня смотрел два разных рычага). Нужно будет проточить ось на 1 мм.
Перед резиновый, зад пластиковый. Разве таких не бывает)?) это получается ось рычага уже впереди, где резиновый и толще сзади, где плассмас втулка? Или как? Подскажите кто в курсе? Что в моем случае подходит?
Изменено пользователем Jazz
  В 22.05.2013 в 21:48, Jazz сказал:
Наоборот - толще где резиновый. Я думаю нужно пойти к токарю и проточить ось под резиновым сайлентблоком (уменьшить на 1 мм) тогда на перед и зад будут одинаковые пластиковые сайленты. Имею пару разных запасных рычагов (левый-два пластиковых; правый резина + пластик), скоро тоже буду пробовать.
Вчера выпресовал сайлентблоки. Ось рычага оказалась одинаковых размеров под резиновым и под с/б с пластиковой втулкой, так что ничего переделывать не надо. Думаю с/блоки от Грейса должны подойти. В понедельник поеду покупать.
Купил с/блоки с Грейса. Длинные один в один. По коротким есть небольшие различия:
- диаметр внешней обоймы на корейском больше на 0,7мм;
- внешняя обойма не имеет заужения в начале;
- длина внешней обоймы на корейском меньше на 3,5мм.
Думаю это не существенно, главное чтобы влезло по наружному диаметру(лишние 0,7мм - слишком большой натяг). На днях буду запресовывать. Посмотрим что получится.
Кто-нибудь может подсказать чем смазывать сайлентблоки с пластиковыми втулками? Старые наполнены какой-то белой смазкой похожей на мыло.
Верхние поставил себе от грейса встали как родные, нижние поставил от "точки опоры " два года двигаюсь нижние живые грейсовские после мойке зимой заскрипели. Есть верхние салейнблоки отдельно от рычагов в " нишимбо" цену не помню но втулка скользящая продается отдельно.
я тут кино снимал для старексовода,может кому пригодится(на делику саленты не укорачиваются как на хундае) http://video.mail.ru/mail/michaelkruger1/
На контрактом рычаге обнаружил трещину на внутренней втулке(та которая на оси) короткого с/блока с торца шириной 1мм. Не знаю на всю длину или только в начале. Кто как думает - можно ли ставить такой рычаг или менять сайлентблок?
Имею комплект с/блоков с Грейса. Можно ли ставить корейскую втулку в японский с/блок( по диаметру вроде подходит) или лучше заменить с/блок целиком?
Кирпич 1991 года, кузов P25W-0514512
идут вот эти сайленблоки:
Сайлентблок верхнего рычага передний MB 672031
Сайлентблок верхнего рычага задний MB 672030
Втулка сайлентблока верхнего рычага MB 672051
Втулка сайлентблока верхнего рычага MB 672050
Шайба сайлентблока верхнего рычага ММС MB 672036
блин оригинал конечно вне конкуренции но дорого :24: взял рычаги в сборе контрактные верхние на кирнич цена 1800 за оба с доставкой и ВСЕ НЕТ ПРОБЛЕМ. :driver:
Здравствуйте.
Подскажите момент затяжки гаек сайленблоков и положение рычага ( под нагрузкой или без) .
Сайленблоки с пластиковыми втулками.
Зарание спасибо.
  В 08.06.2013 в 18:37, elatior сказал:
Здравствуйте.
Зарание спасибо.
гайки затягиваются до упора, а положение рычага любое, просто нужно смотреть по торсиону с другой стороны, чтоб положение торсионов одинаковое было
Если пластик втулки то безразницы как стоит положение(потом выверниш так как надо) А гайки затагивай хорошо, и с клеем резьбовым, но я их на пару прихватой электро сваркой приварил(ну небыло клея)
Коллеги,
При осмотре передних верхних рычагов не понравилось отклонение оси верхнего рычага от оси переднего сайлентблока. На фото видно, что ось рычага не перпендикулярна рычагу. Одинаковая ситуация по передним сайлентблокам слева и справа. Задний сайлентблок верхнего рычага смещен, т.е. торчит с одной стороны больше чем с другой. Являются ли такие визуальные заключения показанием к однозначной замене сайлентов? В ближайшие дни полезу в подвеску для замены шаровых и прочего ремонта, т.е. смогу все скинуть с верхнего рычага, как можно дополнительно проверить сайленты?
Вообще, подвеска ведет себя нормально, но вот скрипы появились недавно при кренах на низкой скорости.
Фотки:
Изменено пользователем Vovchik
Не являются ))) Надо отпустить совсем торсионы и проверить монтировкой на смещение
@Vovchik, там точность посадки достаточно условная, т.к. обоймы как таковой нет, больше на кольцо похоже, с соответствующей геометрией посадки, так что это не криминал.
