Гилёв Опубликовано 5 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2014 Здравствуйте! У меня такая проблема. MMC Delica Star Wagon P35W (подробно расписано в подписи у меня) Очень странный шум. При разгоне до 40-60 км/ч появляется шум, похожий на трение резины обо что то. Пропадает при полной остановке с небольшим глухим ударом, как будто обороты колеса заворачивают какцю то упругую деталь, которая при остановке выпрямляется. Часто в течение поездки шум повторно не возникает, или пропадает после пары остановок. На следующий день снова. Я думал что заворачивается брызковик, потому что у него отгнило одно крепление. Снял его - безрезультатно. Сегодня поставил новые колеса, заезжал на сход-развал. Мужик (подозреваю что он козел и халтурщик) сказал что полный порядок. Мне казалось что вывернутое влево правое колесо стоит под углом к дороге. У меня стояла резина 215/75 - звук был и тогда. Визуально ничего рядом с колесом нет, что могло бы тереться. Почему думаю что именно резина - перед самой остановкой отчетливо слышно как что то перебирает по протектору на низких оборотах колеса. На резине следов износа от трения не обнаружил, хотя колеса не снимал - просто выворачивал. Господа Пуаро-Кулибины. Прошу вашей помощи. Какая то мистика. То ли лыжи не едут, то ли сам даже не знаю... Цитата
Саша2 Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2014 А передок подключен или нет? Какие хабы стоят? Цитата
Ром@нУс Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2014 А в Москве в каком районе обитаеш? Может кто из клубней рядом есть, послушают. Цитата
Гилёв Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2014 @Саша2,@ruslan,да, хабы стоят автоматические. Езжу как я думаю на заднем приводе, но гребет ли это колесо не проверял. Попробую включить/выключить полный привод. Мб поддомкрачу зад (у меня без блокировки мост) и посмотрю - спрыгнет ли. @Ром@нУс, сейчас живу в Лобне, а обычно ЮВАО Мужики - огромное спасибо за быстрый ответ. Буду разбираться. Цитата
Допщик Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2014 У меня та же песня,только на левом колесе Сначала был стук в подвеске,никак не мог понять где,оказалось слетело стопорное кольцо внешнего шруса Когда поставил его на место,стук пропал,но появился этот звук Думаю на игольчатый подшипник в ступице,на днях буду менять его,если поможет - отпишусь 1 Цитата
ruslan Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 Вы, поймите,. если проблемма в Автохабе, то- происходит вночале хруст(ярко выроженый) а после сбавления скорости происходит удар в колесо(может быть и не один) А если чтото другое..... То, если игольчатый подшипник, то -будет просто дребезжание,или небольшой стук при проезде на гребёнке, или щебне. (Болтаеться ШРУс) и может быть ззззуд. Если ступечный подшипник, то- гул, или зуд прям ощютимый на слух (либо на руль, либо по ногам) но он проверяеться при 100% отключение хаба(будь то, заглушка, авто или мех хаб) просто при снятие Хаба или заглушки Цитата
Гилёв Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 Похоже на хаб. Сегодня пробовал ездить на полном приводе - звука не было. Может конечно случайность. Звук я описывал выше - вибрации не было. Сбавить скорость не помогает. Прекращается звук только при полной остановке. С ударом. Тихий глухой звук, чуть ощутимый удар в колесо. Поворот колеса или езда по неровностям ничего не меняет. Открыл крышку на хабе - первое "регулировочное кольцо" погнутое - овальное. Хаб теплый. Дальше не полез - машина припаркована вдоль тротуара. Цитата
ruslan Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 Это АвтоХаб! Похоже на хаб. Прекращается звук только при полной остановке. С ударом. Тихий глухой звук, чуть ощутимый удар в колесо. Цитата
Гилёв Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 Я правильно понимаю что хаб до конца не размыкает передачу крутящего момента? Цитата
ruslan Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 Начну с сестемы работы шаси! При вращении одной полуоси происходит вращение другой полуоси в обратную сторону(потому что диф и кардан + шестерни раздатки тяжелей вращать через кранату) Тоесть та сторона которую Отключил Автохаб вращаеться в обратную сторону по отношению колеса, потому что с другой стороны хаб включенный(тоесть он вращает полуось! и мы возврощаемся к началу моего сообщения) Проще говоря, у тебя происходит вращение одной полуоси в сторону движения, а другая врощаеться в обратную сторону, и пытаеться включть хаб в обратную сторону вращения Колеса! Ух, аж самому тяжело понять.....Но понять можно если поймёш смысл того чего я написал! Я правильно понимаю что хаб до конца не размыкает передачу крутящего момента? У хаба 2 функции, вкл и выкл. если один на вкл, а другой не вкл(тоесть выкл) то происходит то что я написал выще 1 Цитата
Гилёв Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 врощаеться в обратную сторону, и пытаеться включть хаб в обратную сторону вращения Колеса!<br /> Внезапно меня осенило что по этой логике шумящий хаб может быть исправен, а противоположный как раз заедает. Цитата
Брат (Ха) Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Всем привет! Так чем дело кончилось? Такая же ерунда и у меня. Сначала начало громыхать на мелких асфальтовых швах, ну и само собой на гравийке. Поменял всё что есть в ступице, итог тот же и при чём граната ходит вверх и вниз, люфт по 3-4 мм. Снял хабы механические, поставил родные автоматы и жизнь наладилась. Стал прислушиваться дальше, а дальше при вращении колёс какой то лёгкий (даже не знаю как описать) хруст, трение или шум появился не постоянный, а в определённом месте вращении чего-то и при повороте на скорости от 20 км. (по моему только вправо) он гораздо отчётливее слышен. После замены всех подшипников и сальника проехал только 600 км. Колесо поднимал, люфта пока ни горизонтального, ни вертикального нет (подтягивать ещё рано). Где косяк не пойму. Цитата
ruslan Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2014 Брат (Ха) А у тебя судя по всем твоим описаниям хруст игольчатого подшипника, он находиться в районе входа гранаты в поворотный кулак! Не сальник, и не ступичные подшипники! А именно игольчатый подшипник гранаты! Цитата
Допщик Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2014 Игольчатый буду менять завтра,что изменится отпишусь Но автохабов у меня нет - все штатное Цитата
михалыч алт Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 Игольчатый буду менять завтра,что изменится отпишусь Но автохабов у меня нет - все штатное Какая разница стоят автохабы или заглушки. Если высыпался игольчатый подшипник, то привод с гранатой все равно будет болтаться в цапфе. И при этом издавать стуки и хруст ( особенно с включенным передком). Проверяется очень просто. Нужно покачать наружнюю гранату рукой и все станет ясно. Цитата
Допщик Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 Подшипник заменил, Старый размололо в труху После замены полет нормальный Цитата
Гилёв Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2014 Подшипник заменил, Старый размололо в труху После замены полет нормальный Спасибо. А у меня вероятно что то именно с автохабом. Потому как до ремонта руки никау не доходят - переключился в 4вд - симптомы пропали. Езжу спокойно без шумов, вибраций нагревов и тому подобного. Цитата
ruslan Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2014 Езжу спокойно без шумов, вибраций нагревов и тому подобного. ну подождём, когда тебя конкретно пошлют хабы!!!! Очень опастно ездить постоянно(более 40км\ч) на авто хабах, черевато последствиями!!! Цитата
Гилёв Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2014 ну подождём, когда тебя конкретно пошлют хабы!!!! Очень опастно ездить постоянно(более 40км\ч) на авто хабах, черевато последствиями!!! То есть полный привод в принципе не для города, или имеется в виду при неисправном хабе? Цитата
ruslan Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2014 вообще на авто хабах максимальная скорость 40км\ч и недлительное время езды. Цитата
Гилёв Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2014 Ну, собственно, вылечилось установкой ручных айсинов Цитата
