двигатель не тянет, плавают обороты. 4d56
  • Ответов 57
Популярные посты
N181
а какого должна быть вида? обычная , алюминиево чугунная с колесиком нагнетательным и клапаночком
ну возможно она от разгонного блока, зотя стояла на кирпиче синего цвета.
вот! это тоже не понятно мне, есть метка на шестерне грм и на шестерне балансира (ну и типо шайбочки между этими шестернями, там тоже есть метка) поставил по шайбочке(незнаю её названия) там метка есть. так стояло на делике с японии
значит я всё правильно поставил:)
охлаждение только масляное?
Что то мну кажется метка коленвала не на месте.
как раз таки кв на месте, рвспред скорее всего нет
и на распреде шпонка смотрит вверх когда грм выставлен по меткам?
проблема с пуском на холодную решена, 1 свеча не работала вовсе. остальные ТУПО не разу с момента покупки не работали изза сломанного провода,
все восстановил, свечи заработали все, на холодную завелся отлично!
автомат прогрева так же жутко тупит:(
жаль:(
искал этот автомат прогрева, нету его на тнвд:( на втором стоит с 2-мя шлангами ож).
из-за того что нету этой преблуды, работа двигателя должна быть такая, как описано выше?
прошлый хозяин его снял, переделал от помпы патрубок и вот... думаю найти эту прибуду, в шланги врезать тройники и подключить, турбину тоже попути подключить.
всем привет! после установки котла, машину оставил колматить на ночь, работала работала и потом я утром заглушил, через 10мин завел, работает но еле еле, отпускаю газ - глохнет. датчик топлива мне откровенно наврал о том что у меня пол бака топлива, после того как заглушил и завел, стоелка на 0... подумал саляра закончилась, залил, помпа не качает, решил на прямую с бутылки, крутит, еле схватыет, но не заводится... у меня в голове итог того, что тнвд погибло, так как где-то воздушило, найти я так и негде не смог... теперь идея такая, ткнуть в свой тнвд плунжер от 4м40, есесно сдам спецам, плюсы и минусы этих танцев какие могут быть?
Я считаю, что надо снять крышку ГБЦ и смотреть газораспределительный механизм - рокеры, ремень, распредвал и его крепления и пр.
вот утром завел, сажу выпленул и дымит белым
Как вариант,гбц с поршня ми не состыкована.поршня с проточками,а гбц с утопленными клапанами.
не, гбц родная, все родное, дымит белым на холодную минут 3-5 и проходит.
и еду в гору (даже без термостата с печкой и с дополнительным вентелятором от кандишна), 5 минут и начинаю кипеть. тнвд повернуто на ранний.
Скорее всего микро-трещина в головке блока, отсюда и белый дым и закипание. У меня такое было. Поменял головку и все прошло. :28:
потеря мощности и плвание оборотов былО?
3-5 минут сизым дымом во время прогрева это не страшно. нормальное явление.
