SOS новый суппорт не подошел
Купил новый суппорт на PE8W.При замене оказалось ,что ширина суппорта,где ставятся колодки, больше на мм 6.Стандартный тормозной диск помоему гдето 24 мм,а этот суппорт для диска тормозного где то 30 мм.Вопрос:от каой делики этот суппорт,на какой делике тормозной диск 30 мм?А может от паджерика?Если кому нужен такой могу продать, я его взял за 8 рублей.
У Паджеро Делики суппорта одинаковые. Я себе поставил от Паджеро. Знаю что на Монтеро спорт (задний привод) передние тормозные диски больше.
8 рублей??? Ты что новый брал?
На делике булки я заю что диски шире, чем на кирпиче, тоесть, Вполе возможно что у тебя стоят от Кирпича диски, и возможно супорта!
Которые у тебя супорта стоят на машине одно поршневые?
суппорт новый,двухпоршневой.после работы сфотаю и выложу фотки.
А страрый? 1, 2 порщневой!
@bobermen, номер суппорта в студию!
На булке нет дисков толщиной 30мм, только 24мм.
Суппорт покупал за 700 км от дома .Возможности сдать никакой, да ещё и чек на радостях не взял.Номера этого суппорта нет,на ветрине было написано что от дэлики,на вид он самый.Только при замене вылезла несостыковка.
Я так понимаю это некий клон. Просто скобы свои оставь, а сам суппорт ставь спокойно.
Как раз я из за скобы и пальцев ,можно сказать, и купил этот суппорт.Замучил стук при езде
Простите за крамольную мысль... А купить скобы + новые пальцы не вариант? Как раз вышло бы примерно 8 рублей за две скобы и 4 пальца, если оригинал.
MB858394 (левая скоба) и MB858395 (правая скоба) + MB618228 (нижний палец) и MB618227 (верхний палец).
Может скобы есть и какой-нибудь Фебезд ("пальцы" неоригинальные точно есть).
мысль то была и было бы это гораздо дешевле. МНЕ ЭТО НАДО БЫЛО БЫ ВСЁ ВЫПИСЫВАТЬ ЧЕРЕЗ ИНЕТ,А ТУТ ПОДВЕРНУЛСЯ ЭТОТ.НУ И ВЗЯЛ,ЧТО СДЕЛАНО ,ТО СДЕЛАНО.ВОПРОС У МЕНЯ СТОИТ ,К КАКОЙ МИЦУБИСЬКЕ ПОДОЙДЁТ ЭТОТ СУППОРТ ? Я бы продал его дешевле ,чем сам взял.
