baja Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 Поменял генератор зависел подшипник на нем. Пока стартером крутишь заводится отлично только ключ отпускаешь сразу глохнет. В чем проблема не пойму? Цитата
pasha-999 Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) Похоже у тебя генератор дохлый или силовой провод с генератора обломлен.Но по идее должна какоето время работать на аккумуляторе. Изменено 13 октября, 2014 пользователем pasha-999 Цитата
temka Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 кинь + на отсечку и попробуй запустить двигатель. а так похоже на зажигание. машина должна и без генератора работать на аккумуляторе. Цитата
Borman Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 На старых машинах была такая проблема. В тяговом реле стартера был контактный лепесток, перемыкание которого компенсировало просадку напряжения пока стартер крутил. как то оч похоже на проблему в замке зажигания. Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2014 (изменено) Генератор тут не причем двиг и от батареек может работать , по стартеру так же гемор был ключ на заводку щелчек и все думал втягивающее , снял проверил , просто щетки зависли . продул щеточный узел .почистил ламели сами щетки подточил и жизнь , теперь о самом главном что хотел сказать , в этом году собираясь в отпуск думал как сделать чтоб машина не работала , сын то мои противоугонки знает любит на тракторе покататься , ходил около двига и придумал , просто расцепил фишку датчика коленвала , стоит на месте но не видно о расцеплении , мы уехали через дня 4 звонит папуль нужна машина его встала , завести не может , смысл ключом заводишь отпускаешь через секунду может меньше глохнет , через друзей проверили сканером выдает ошибку но не понятную , пока не сказал что я сделал не смогли завести , может у тебя датчик коленвала приказал долго жить , теперь об этом противоугоне знаете не хотелось говорить , ладно может для дела поможет !!! :) Еще как сказал PETER Проверь на замке два разьемчика может и в них проблема , отходят при нагрузке !!! Изменено 25 октября, 2014 пользователем Evgeny Baikal Цитата
Мишанька Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 Вот и у меня такая же беда. Завтра попробую поменять датчик коленвала. Потом отпишусь. Во всяком случае мультитроникс дает 21 ошибку. А это и есть датчик коленвала. Цитата
Мишанька Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Поменял датчик и все пришло в норму. Цитата
