medved_ivanovich Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2014 Недавно пришдось менять подшипники задних полуосей , сальники стоят с двух сторон и потому смазка из моста никак не попадет в подшипники , к тому же они закрытые с двух сторон . Цитата
delic915 Опубликовано 4 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2014 не знаю как на булке но на кирпичах на задней полуоси установлено два сальника с обеих сторон конического подшипника. смазать очень просто вынимаешь полуось и набиваешь смазку в подшипник. если не хочешь сливать тормозуху и полностью вынимать полуось то можно отпустив четыре крепежные гайки слегка отодвинуть полуось и набить смазку в образовавшуюся щель отверткой или чем-то подобным Цитата
