Проблема возникла совершенно случайно, при движении в небольшой подъем с увеличением оборотов машина быстрей не поехала, появился звук похожий на шелест, при снижении оборотов и переходе на пониженную скорость машина поехала нормально, но при попытке увеличения оборотов - опять "срыв", поставил предварительный диагноз - буксует сцепление. Кое как доехал до гаража, скинул коробку - поменял диск, выжимной и корзину. Собрал, завел - та же самая картина. Не знаю на что думать - поломка произошла без каких либо щелчков, скрежета, хруста и т.д.
Какой был старый (который заменил) диск сцепления и корзина, состояние?
сравнил новый диск со старым, износ около 5 мм., пружины прослаблены, корзина - плоскость ровная, создалось впечатление, что немного подогрета, но не критично.
очень туго ходила по валу, снял, промыл, ходит легко, визуального износа вроде бы нет
