medved_ivanovich Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2014 (изменено) Сегодня поменял сайлентблоки на переднем мосту . 1 снять амортизатор , снять правый шрус , слить масло из редуктора, выбить вал из редуктора. 2 отвернуть болт переднего сайлентблока .3 отвернуть болты правого саилентблока . 4 отвернуть 4 болта трубы удлинителя редуктора и снять трубу . Сайлентблоки идут отдельно их лучше выжечь лампой или горелкой , потом внутреннюю обойму можно распилить ножовкой по металлу , отверткой железной выбить из посадочных мест , запрессовать новые на прессе или в тисках используя проставки . Также разобрать и снять левую полуось со шрусом , отвернуть болты правого крепления моста , их 5 штук 4 под ключ 14 и один на 12 с гайкой . Собирать в обратном порядке не забудьте залить масло в редуктор. Изменено 19 октября, 2014 пользователем medved_ivanovich 4 Цитата
Тов. Новоселов Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 @medved_ivanovich, а какие сайлент блоки ставили оригинал или заменители? Цитата
tixon Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 и номера не помешали бы . и спасибо за информацию. Цитата
georgichin Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2014 Хочу такой мобиль. Мостовой спереди (и сзади естссно) Цитата
medved_ivanovich Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 Cайлентблоки заказывались через exist , 2 штуки MB 518676 и один MB 430694 производство Япония. Цитата
Foxx Опубликовано 4 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2014 ВСЕМ ЗДАРОВО МУЖИКИ!ПО НОМЕРУ ПОСЛЕДНЕГО НА EXIST В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ПОЛЕУРИТАНОВЫЙ АНАЛОГ,КАК ОН?МОЖ КТО СТАВИЛ...НА КИРПИЧ 35 ПОЙДЕТ? Цитата
