  • Ответов 365
Всем привет. Заказывал два комплекта на булку. Рейка работает отлично!!!
При установке испортил один сальник ( без опыта воткнул не той стороной). Остальные новые.
Можно ли заказать один сальник?
Нужен один ремкомплект MR151977 (Булка 03.1994-12.2002 г.в.). Встаю в очередь.
Изменено пользователем Vlch
@Weld Привет. Я посмотрю, у меня где то россыпь от Корейских РК оставалась. Какой сальник нужен?
@Vlch Хорошо, я дам знать когда снова появятся.
@Иваныч привет.
Втулок в ремкомплектах нет, как и нет их в наших рейках... их роль я так понимаю выполняют капроновые втулки в самих сальниках... Посмотри в первом посте фото ремкомплекта...
Люфт очень вероятен при износе самого нижнего подшипника в рейке  - есть мнение что он часто мрет... Так же можно проверить поджим, в букваре есть порядок его затяжки... Больше, как мне кажется, непосредственно в рейке стучать (люфтить) нечему... рулевые тяги и наконечники не в счет.
В 10.11.2017 в 03:41, S.Т.А.L.К.Е.R. написал:
Сейчас не дома не могу написать номер. Это тот, который внутрь рейки на валу ставится.
Ответил непонятно, они вроде как все внутрь  ставятся :-)
Если на вертикальный вал, то есть MANDO корейские из оригинального РК к Старексу, есть и верхний и нижний...
Если тот что на саму рейку (самый большой), то прости нет... но могу заказать отдельно, но скорее всего уже после НГ.
Если на реку (маленький), то есть Тайвань с пылезащитным краем.
S.Т.А.L.К.Е.R. Привет. Отправляю номер рейки. Какой мне комплект надо, определиш? Есть ли сам вал в наличии.
Изменено пользователем Иваныч
@Иваныч , номер рейки ни о чем не говорит..., а вот фото обоймы с сальником, на сколько я могу разобрать, по виду под широкий сальник... но таких у меня пока нет...
Вала отдельно тоже... есть рейка с хорошим валом, с новыми сальниками, замененным подшипником, новыми второпластовыми кольцами на золотнике и поршне, новыми резинками под трубками... Рейку я брал контрактной под измерения... в этом году решил ее перебрать и продать.... перебирал сам... моя уже два года ходит, но я не спец, поэтому гарантий не дам... могу отдать за 6000
Привет @Иваныч номер - не модель и не марка по нему ничего не определишь :-)
Но насколько мне известно на булках рейка одинаковая ... да, с 2002-2003 года сальники тонкие, но сама рейка в сборе взаимозаменяема, болт в болт.
Рейка за которую я говорил тоже как и твоя с толстыми сальниками, прикладываю и номер ее :-) сравнивай по фото.
5a12cdcef1649_.thumb.JPG.8e798119c7ba65ee35da5913d15e07fb.JPG5a12cdce31407_.thumb.JPG.7a0dd0d878046d240c9c60463c50fbc7.JPG5a12cdcd48dd5_.thumb.JPG.44e95b904a555bbe8943bf343753c94c.JPG5a12cdcc16312_.JPG.0a29fdf85974ee004126d81eae6851a1.JPG5a12cdcb41266_.JPG.1b52c9b78d622b452f2e7a95bef6dd41.JPG
Как и всегда, никому ничего не навязываю...
Приветствую, в очередь.
1. Ремкомплект MR151977 (Булка 03.1994-12.2002 г.в.), стоимость 900 р. (временно нет в наличии).
4. Верхний сальник золотника ремонтного размера (Булка 03.1994-12.2006 г.в.) стоимость 150 р. (временно нет в наличии)
10 часов назад, Иваныч написал:
Завтра попробую сравнить. Если без гарантии, уступиш за 5000?
Не вопрос, уступлю.
12 минут назад, Shihado написал:
Хорошо, как появятся - сообщу.
@Weld Хорошо, такого нет, как буду заказывать закажу один сверху.
@krun1979 Не совсем подробно, но все понятно здесь.
