Ест резину / развернут мост / развал-схождение
Всем привет!
Купил делику кирпич P25W, 98год, мост на рессорах.
Жрет резину-причем по внешнему контуру.
Сделал сход-развал на стенде, перед поставили боле менее, а вот мост сказали развернут, визуально не заметно!!!
заднее левое колесо смотрит влево и правое тоже смотрит влево.
Сказали может удар был, может ходовая мертвая (хотя по звукам ходовка в поряде)
Я до этого на рессорах там где резинки их поменял и так по днищу замены провел резинок.
Вопрос: что подскажите куда лезть... машину не бьёт по трассе, идет нормально-без нареканий.
Изменено пользователем ДКМ
Элементарно ВАТСОН! На смотровой канаве берешь и проверяешь рулеткой расстояние от заднего моста до нижней шаровой. Сначала правая и левая сторона, затем диагональ. И все станет ясно. :27::33::driver:
Да и кстате малярка смотрели сказали авто не битый 100%. Наверно или центровочный болт или что то до меня с рессорой намудрили. Буду искать)
сделал замеры рулеткой. действительно заднее левое ушло на 0.7-1мм и заднее правое вперед тоже 0.7-1мм.
Осмотр днища показал - что складок нет. Центоровочные болты на рессорах целые. листы сами все родные.
Это получается что надо ездить и смотреть по факту-сожрет новую резину или нет....(((
Я вот давно в кирпиче рессоры не менял, еще с 90-х годов, но там надо смотреть одну вещь - стремянки и стяжной болт пакета рессор, его, бывает, срезает, после чего мост съезжает по пакету рессор, назад, как правило.
То есть лезем и смотрим положение моста на левой рессоре.
Если же удар был сзади при наезде на бордюр - то справа.
Это если мост развернут влево по ходу движения.
Еще на центровых болтах рессор стоят резиновые прокладки. На центральной части прокладки есть резиновый колпачок, который надевается на центровочный болт рессоры. Так вот, если стремянки не были затянуты, то мост начинает гулять и тем самым снашивать этот резиновый колпачок.Отсюда и сдвиг моста относительно рессоры. :27::33::driver:
учту и это. Спасибки.
А может кто знает где можно взять схему рамы и кузова, т.е. геометрия машины в размерах. Что бы я по контрольным точкам с рулеткой еще раз пробежал. Чем больше цифр (данных) тем лучше.
Купи книгу, там все размеры есть.
Там есть и с бензиновыми двигателями и с дизелями.
ребят, подскажите сожрало резину на внешней стороне на заднем колесе, машина pd8w, подумал на подшипник полуоси, заменил, как думаете поможет
У меня жрет резину заднее левое колесо... Причем жрет как то не понятно..... Тут жрет, а на таком же расстоянии но чуть дальше не жрет.. И так по кругу.....
Хы, это вам проверять амортизатор на этом колесе, иначе износ прогрессировать будет.
Если подшипник на полуоси исправный, то значит мост стоит не правильно ( развернут), или погнутый.
съело почти до середины колеса, амортизаторы поменял недавно вместе с пружинами
как проверить гнут ли мост
Один момент. Я ранее писал, что когда купил машину и поездив - видно четко что жирет резину что перед что зад. Сделал развал схождение. Перед поставили нормально, а зад типа мост и рессора ну и мост смотрит влево по обеим колесам.
Ребята я ще до развала поменял резинки по рычагам и стабилизаторам.
Так вот - сейчас проехав 1500км - резину перестало жрать. хотя Мост действительно сдвинуть примерно 8мм.
Парадокс.
Я все равно скоро промерю точки контрольки и тут озвучу в миллиметрах.
