Ест резину / развернут мост / развал-схождение
уточнение....
у меня одного так или у всех...
На днях обмерил свою делку и в точ точ такую же тоже 98года кирпич.
Если смотреть на заднее левое колесо (прям на литье), видим проем в арке.Замерим этот проем. Расстояние от левого края колеса до кузова в левую сторону (в сторону боковой двери) отличается от на 7мм, если сравнивать с проемом от правого края заднего колеса до края кузова (в право).
У соседней делки ток же 5-7 мм разлет.
А самое главное, я выше писал что после ремонта ходовки делал развал схождения - так вот, после этого жор резины прекратился. Резина стоит новая, наверное было бы видно.
Странно но факт.
Изменено пользователем ДКМ
У меня жрало резину сзади, но с внутренней стороны. С начала заменил корпус моста, думал, что погнутый, не помогло. Потом перетряхнул всю заднюю подвеску. Верхние рычаги были вытянуты в яйцо. Жрать стало заметно меньше, но не прекратило. Все прошло только после замены пружин.
