Х... знает.По салону в доль бортов идут тонкие зелёные провода.Снял задние фонари,пучок проводки идёт вверх салона,это чё всю крышу обшивки снимать? Из задних работает только аварийка и задний ход.Передние габариты тоже не работают.P35w,4вд,дизель.95г.
@arefev57, за водителем сними обшивку стойки -- там 2 разъёма. Жгут идёт от торпеды между сиденьями, потом за водителем поворачивает к стойке.
Посмотри по схеме, где в разъёмах нужные сигналы, проверь, есть ли они там. Сразу предупреждаю: в легионовской книге со схемами бардак -- на некоторые части проводки нет 100% совпадающих схем. Тем не менее, подходящий вариант найти можно.
Т.е. аварийка работает, а поворотники нет?
Изменено пользователем dmig
Жгут на задние фонари идет по правой стойке вверх. Затем по верхнему горизонтальному брусу (под обшивкой крыши) на заднюю правую стойку, задний правый фонарь и моторчик в бачке омывателя заднего стекла. Так-же по верхнему заднему брусу на задний левый фонарь и выход в заднюю дверь ( на стеклоочиститель и освещение заднего номера, дополнительного стоп сигнала). Разъем на этот жгут в стойке ( за спиной у водителя), там-же находится блок управления свечами накала. :33:
  В 30.10.2014 в 06:43, dmig сказал:
да,т.е нет.Сходил проверил:работают повороты и аварийка.По легион.схеме -после выкл.на руль.колонке стоит предохранитель,немогу найти его.В блоке предохранит.все целые. Изменено пользователем arefev57
@arefev57, все предохранители только в блоке.
Стопы работают?
Габариты -- возможно проблема в подрулевом переключателе. Надо начинать проверять с него.
  В 30.10.2014 в 08:26, dmig сказал:
Стопы работают?
нет,только аварийка и повороты
Проверь на + клемме перемычки, может что то стоит или стояло из электрооборудования дополнительное, если стоит , то попробуй убрать и проверь соответствуют ли предохранители нормам. Салон разбирать в последнюю очередь
Проверить нуна есть-ли напруга на лягушке. Перемкнуть ее для проверки ( если конечно напряжение есть). И искать дальше в разъемах в стойке, на фонарях. Может просто лампочки перегорели.
  • 5 месяцев спустя...
Надо бы схемы совместить P03W (0000851, крыша аквариум, EXCEED? до нижнего края стёкол) и P35w (0900983, стандарт). Не могу найти схемы проводки, а слесаря при сборке оборвали на дверях жгуты. Не работает центральный замок, освещение заднего сиденья, п/туманки...
