Электрический вентилятор радиатора вместо штатной крыльчатки
А зачем использовать все 600 ватт вентиля? В пробке будет достаточно и 100-150 ватт. У меня на первой скорости в сумме 120 ватт, или 10 ампер. На ХХ при включённом ближнем свете, кондее на 2-й скорости и вентилях на первой, напруга в сети 14,1 В, без кондея, но с моторчиком печки на 2-й 14,2. Справляются вентили прекрасно, включаются редко, если хоть чуть движения есть, то не включаются вовсе.
Скорости и потребляемую вентилятором мощность можно ограничивать доп резисторами или тем же Силичем или подобными, на ебее полно предложений. Например, на Ситроене Берлинго/Пежо Партнере есть модификации с трёхскоростным вентилем на 450 ватт, стоят 2 сопротивления разных номиналов, всё прекрасно работает. Резисторы не дороги, довольно надёжны.
@Тимур-Али, расскажи потом, как Силичъ работает, интересно.
До включения вентиля ещё не доводил?
  • Ответов 387
@dragon, шо-то ты как-то с токами погорячился, не?)))) Свет примерно 12,5 А, ЭБУ врядли больше 10 возьмёт, 15 максимум, это с учётом насоса в баке, бортовая электроника это щиток приборов? Копейки. Кондейные вентили берут без малого 10 А, муфта компрессора примерно 3-4, моторчик печки в зависимости от скорости, на второй будет ампер 5-7, пускай 10. Повторюсь, все 600 ватт вентиля использовать разом глупо. Да и купи такой карлсон сначала, дорог он. Скорее будет ватт 300-400, если не 250. Пускай на всё катушку, включаться он будет кратковременно, итого больше 60 А вряд ли будет.
@Максс, завтра подключим, позже отпишусь...(уже катаются 3 машины с бореем, вроде пока не жалуются)
без учета габаритов, а они по 12Ватт 110Ватт ближний (2х55Ватт) + 110Ватт дальний итого 220Ватт /12 =18А
Если тебе надо дальше расписывать потребление по блочно - без проблем, только ты рад этому не будешь. Ибо туда ещё заряд батареи пойдет, все лампы подсветки в торпеде, блоки АБС/SRS итд.
@dragon, габариты 4 по 5 ватт, подсветка номера 2 по 10, ближний 2 по 55, дальний нафуя сюда считать? Постоянно с ним кто ездит? В салоне сколько лампочек? Какой они мощности? Ампера 2-3 в сумме, если не меньше.
Подушки с АБС в режиме, так сказать, ожидания берут самый минимум, который можно вообще не учитывать. У меня их и нет))))
Откуда ты взял габариты по 12 ватт?
Это ты насосу АБС скажи :)
По поводу дальнего и нафига считать, ну значит едешь ты за городом , стекла подзапотели дорогу не видно, а ты не включаешь, у тебя же вентилятор стоит.
По салону 6 ламп в бороде, 2 в хренометре 3 в приборке, 1 в рулевой.
Да 10А потребляет ещё муфта кондея.
Так по немногу и гена кончается.
@Максс, А если включатся? Когда едешь с кондиционером - воздух на радиатор идёт сильно нагретый.
Ну мне-то чего, я предпочитаю не думать о том хватит или нет и пользоваться штатным охлаждением
Хочешь пропеллер - ставь, хочешь второй генератор - тоже можно. Считаешь, что ты улучшил конструкцию - молодец.
@dragon, а если включатся, то генератор их спокойно вытянет, т.к. обороты уже не холостого хода, ток он способен отдать номинальный, потроха его встроенной крыльчаткой охлаждаются хорошо. Говорю ж, достаточно небольшой скорости даже в жару и температура стоит там, где термостат открывается. Стрелку на указателе имею в виду. Даже с кондеем. Погода сейчас в Мск сам знаешь какая.
Я себе смонтировал от ШИВЫНИВЫ,по размерам подходит как раз, датчик включения от Волги врезал между помпой и радиатором. Один мотор пустил через датчик, второй вывел на тумблер на панель, все через два реле стартера от Волги. При нынешней жаре, в пробках, один мотор вполне справляется.
Очень давно стоят два вентилятора (от Хонды кажись). Датчик включения от ВАЗ 2106 впаян в нижний бачок радиатора. Все работает прекрасно. Ни разу не закипал.
'Максс .Вент включается при положении стрелки температуры где-то в горизонтальном положении. Датчик от Волги ,цифры не помню, можно в магазине узнать.
  • 4 месяца спустя...
Ставил вперёд заместо радиатора кондея 2вентеля от шнивы , встаёт четко в места крепления радатора кондея.
  В 12.10.2014 в 16:51, ASRock сказал:
Подскажите а венты от шнивы крутятся в обе стороны? Ведь нужно что бы они поток воздуха нагоняли на радиатор - я правильно понимаю?
Очень интересное фото! Что спарка вентилей встала без каких либо переделок креплений? Автор МОЛОДЕЦ!!!
Изменено пользователем Саня41
Хоть и не по теме но... Было бы целесообразнее задействовать холодильник в паралель с радиатором печки... Помому гдето была такая тема
  В 13.10.2014 в 07:50, Саня41 сказал:
у нивы они тоже спереди стоят, дуют куда надо))) снизу ровно встает в места. сверху прижал родными кронштейнами.
  В 13.10.2014 в 09:08, oka859 сказал:
@ASRock, кондей не работает, правильно? а что из холодильника сделал?
кондей демонтирован, нижний радиатор пробил, верхний автомойкой загнул.
холодильник может ещё и греть, грею выпичку при поездках и как бардачок.
  В 13.10.2014 в 18:00, Максс сказал:
@ASRock, ещё бы уплотнить чем зазор межды вентилями и радиатором, вообще здорово было бы...
думал об этом но так как не перегревалась так и оставил.
Спасибо за ответы. А радиатор кандишки , то что перед радиатором печки тоже ампутировал или как то задействовал?
  В 13.10.2014 в 23:55, Саня41 сказал:
хотел подключить к печке но продал машину
