Mihey Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 (изменено) Появился печальный опыт эксплуатации электровентилей. Нивовская рамка из сообщения 192 поплыла. Вентиль вывернуло и зажало между рамкой и диффузором. Второй вентиль в норме. Хорошо что чухнулся по зиме и можно включить печки. Мозговой штурм принес вывод. На нивовской рамке вентили по отдельности крутить нельзя. При установке такой конструкции вентиляторы нужно подключать последовательно, затем параллельное включение. Буду переделывать. Изменено 26 октября, 2015 пользователем Mihey 1 Цитата
Mihey Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 @sezamco,@дмитрий 33, Вы слишком усложняете процесс Все намного проще. Цитата
sezamco Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2015 @sezamco,@дмитрий 33, Вы слишком усложняете процесс. А в чем сложность, стесняюсь спросить! Схемы в принципе одинаковы. Количество реле, датчиков и вентиляторов одинаковое! Нарисовано только по разному! Цитата
Mihey Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) @sezamco, Схемы, разные. На моей 2 реле 4х контактные и 1 - 5ти контактное, у @дмитрий 33, все три релюхи на 5 контактов. Не совсем понятно к чему городить огород из 5ти контактов на первой релюхе, если можно туда поставить 4 контактное. Изменено 30 октября, 2015 пользователем Mihey Цитата
sezamco Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 @Mihey, а давай еще количество витков на релюхах посчитаем, вдруг у тебя меньше! Я сказал, что ваши схемы в принципе одинаковы, количество элементов и т.д. Вот если бы у тебя на одной релюхе была сборка, ну или на двух, было бы о чем говорить, а так только пиписками меряться! Цитата
ze_pp_elin Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Себе вот так замутил https://www.drive2.ru/l/8073953/ Цитата
Mihey Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 @ze_pp_elin, Нормальный ход))) Цитата
ze_pp_elin Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 @ze_pp_elin, Нормальный ход))) Меня эта мысль с самой покупки машины не оставляла Цитата
Mihey Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 @ze_pp_elin, Здравые идеи трудно вытравить. Цитата
дмитрий 33 Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Орские мужики суровые .подогреватель эдектрический делают из 150 швелера и тенов в кол-ве 2 шт по 2 квт . .шутка но делику у вас забирали которая обгорела так вот там как раз стоял такой .кстати это 3 хозяин в Орске .сорри за отступление от темы .просто все в памяти живо про поездку за деликой в Орск Цитата
дмитрий 33 Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 были в городе но все бегом.машину к газеле пристегнули и до Оренбурга поехали на ночевку .за приглашение спасибо .вообще люди у вас приветливые .машину купили у работника мчс .до того как сгорела была в очень хорошем состоянии . Цитата
Максс Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 @Mihey, глянул твою схему на этой странице. Верхнее реле надо брать на 50 или 70 А, это реле вентилятора и стартера ГАЗовское. На ФИАТе у себя такую собирал на кондейные вентиляторы. При включении работали последовательно постоянно, при повышении давления включались параллельно. Вентиляторы были слабенькие, по 80 Ватт, и то силовые контакты на первом реле подплавлялись. Это при том, что собрано всё было толстыми проводами, на хороших клеммах, которые были обжаты профессиональным инструментом. А я пока юзаю свои двухскоростные ВАГовские вентили... По зиме они почти не работают. Цитата
Mihey Опубликовано 19 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) @Максс, Дык у меня они и по лету не работают. Стартерные релюхи и поставил. Единственное о чем пожалел это нивовская рамка, не стоит она на радиаторе. Надо было 2 тазовских склеить. Изменено 19 декабря, 2015 пользователем Mihey Цитата
Максс Опубликовано 19 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 @Mihey, стартерными они все считаются. Просто ГАЗовские самые стартерные из всех стартерных.))) Там силовые контакты под мощные здоровые клеммы и ток переваривают 50 или 70 ампер, 2 варианта. Года с 2006-го ГАЗ такие и на электровентили ставит. Цитата
Prototype Опубликовано 19 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) Единственное о чем пожалел это нивовская рамка, не стоит она на радиаторе. Надо было 2 тазовских склеить. Что значит "не стоит она на радиаторе"? 2 тазовские тоже не идеал, чуть шире и сильно меньше по высоте самого радиатора. (впринципе по габаритам та-же нивовская рамка выходит вроде) Спрашиваю потому, что у меня мысль "обратная" была - Зачем я с двумя рамками возился, когда можно было просто одну от нивы взять, сократив трудозатраты Изменено 19 декабря, 2015 пользователем Prototype Цитата
Максс Опубликовано 19 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 Нивовская много шире радиатора. Цитата
Prototype Опубликовано 19 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 @Максс, Так написал же, два тазовских в сумме тоже шире. Собственно а как может быть иначе, диаметры крыльчаток то одинаковые. Цитата
Максс Опубликовано 19 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 Разве на Ниве, тем более на Шниве, не больше вентили? Собственно, потому я ВАГовские и взял, они 280 диаметром. При этом каждый мощностью почти как два жигулёвских. Цитата
Mihey Опубликовано 19 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) @Prototype,@Максс, Ответ здесь https://www.drive2.ru/l/8012305/ Нивовская рамка аккурат встает на радиатор, тому есть фотоотчет. Но не то пальто. Не расчитана она на такую температуру, надо ставить металл, по весне займусь. Изменено 19 декабря, 2015 пользователем Mihey Цитата
Максс Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2015 Нивовская должна стоять перед радиатором, видать, потому и плавится. Цитата
nomad-0805 Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2015 они шли двух модификаций!!! первая .....одна перед радиком ставилась...а другая за радиком...а диффуз видимо был из фуфла сделан ежли он тупо по тёк!!! Цитата
Максс Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2015 На старой Ниве ставятся только перед радиатором, за ним места не хватит. А вот на Шниве уже за радиатором стоят. И крыльчатки вентилей старой Нивы спрофилированы так, что дуют нормально только в одну сторону, они хорошо толкают воздух, тянуть они не рассчитаны, рассеивают поток, толком не работая. Цитата
Mihey Опубликовано 24 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 @Максс, Максс вы похоже ветку не читали, меня напрягает только рамка. О направлениях все здесь разжевано. @nomad-0805, Да похоже на фуфел, будем ставить металл. Цитата
Максс Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2015 (изменено) @Mihey, читал, потому и пишу о месте расположения рамки. Просто первый раз слышу о том, что рамка поплыла... Изменено 26 декабря, 2015 пользователем Максс Цитата
Mihey Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2015 @Максс, Видимо перед радиатором ей не так жарко, поплыла та сторона на которой вентиль стоит на более горячем датчике, соответсвенно и включается позже Цитата
