h4 и танковые фары
petelin
Мужики подскажите как подключить чтоб горел ближний и дальний в танках. если можно схемку :)
чтоб ближний с ближним включался. а дальний с дальним
Может стоит обратиться к специалисту?Не примите за оскорбление,но если Вы просите столь простую схему подключения,может стоит задуматься?С электрикой шутки опасны.
Если по существу вопроса-там две возможные схемы:
1.в параллель с головным светом,
2.через реле и(обязательно)предохранители от аккомулятора с запиткой управления от головного света.
Остальное вариации на тему.
к электрика это хорош.)))) но я хотел сам разобраться. вот и прошу совет какой вариант лучше
@petelin, собираешь доп схему на реле и предохранителях управляющий провод берешь от основных фар и все жаль схемы рисовать ни умею
жаль что не умеешь
бери две релюшки и приезжай соберу за 5 минут тебе схему! А так по форуму поищи выкладывали схемы подключения противотуманок они тебе как раз подойдут
вот схема Если тебе ни надо чтоб они отключались а постоянно горели с фарами то из синей линии убираешь выключатель а плюс берется от фар и все ну а если тебе иногда нужно будет отключить то плюс точно так же взять с фар и на этот провод поставить тумблерок и получится что ты танковые сможешь только включать при включенных основных фарах. Но честно говоря эта схема в жизни может тебе и навредить был у меня случай попал в жуткую метель а ехать надо ночь видимость нулевая пробовал по разному включать свет основной дальний ближний плюс туманки а так как туманки были с ближним дальним светом то и их по разному пробовал и в итоге остановился на том что ехать мог только с туманками (ближний) основные фары были выключены.
Во во,тоже рисовать не умею в инете.Но в принципе,данную схему надо умножить на два и добавить общее реле для возможности отключать доп фары.
ну да все правильно умножаем на 2 тк эта схема для одного подключения!
Лампа быстро умрет, если одновременно, на длительное время включить обе нити.
Не потянет лампа такое кол-во тепла.
@Девяткин, только брать " плюс " не с зажигания, как на схеме, а с выключателя ближнего - дальнего. Но лучше бы, конечно, отдельный выключатель на танки поставить. И тогда уж от зажигания брать. ИМХО
, ему не надо, чтобы в танках одновременно ближний с дальним горел :) , а чтобы танки включались одновременно с основным светом
Изменено пользователем kedr
@petelin, Я чего-то не понял. В танковых фарах нет би-режима. Там либо, либо. И смысл колхозить такое?
, почему не потянет? Очень даже нормально будет, если лампу брать нормальную. И подключить надо правильно, чтобы ничего не погорело. Штатных предов не хватит.
то есть одно реле на ближний , а другое на дальний?
что такое би рижим
@kedr, эту схему взял из интернета для примера сам сколько подключаю туманки то всегда беру + отдельно от аккумулятора с предохранителем а так как сам схемы рисовать не могу то для примера предложил.
@petelin, тебе и надо будет два реле ставить
Бери такую и не ломай голову http://delicashop.kz/products/8682098
500р.+доставка.
Изменено пользователем DELIKA12345
@petelin, ближний + дальний. Насколько я знаю, танковые идут либо ближний либо дальний. В одной фаре такого нет.
Так и есть: танкофары или ближний или бальний. У них рисунок (рефление) стекла отличается очень
500р.+доставка.
А что это там две релюхи и две кнопки ? Или это на две пары туманок ?
На две пары.Как подсоединиш,можно спарить и под Н4
